23 octobre 2026 à 07:14:13
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Problème remontée vitre  (Lu 5064 fois)
Hors ligne kouss02
  • Date de 1ère mise en circulation: 10-09-2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CH
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 29 décembre 2014 à 22:00:23 »
Bonjour a tous,
Sur mon astra H du coté chauffeur  ma vitre remonte un peu de biais, c'est a dire que sur la partie avant au niveau rétro la vitre est un peu freiné et  un écart se créer sur la partie arriére de la vitre au niveau du montant.
Du coup l'anti pincement se déclenche. Le joint est bien en place sur la partie avant et ne s'écrase pas sur la vitre.
J'ai ce prôbléme avant la période de froid.
Connaissez-vous ce prôbléme.
Merci pour vos retour.
Hors ligne Slygnum
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Problème remontée vitre
« Réponse #1 le: 30 décembre 2014 à 08:48:19 »
Les joints inférieurs de la porte retiennent ta vitre ?
Si non, je dirais problème de tringlerie plutôt
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #2 le: 30 décembre 2014 à 10:30:55 »
ça vaut le coup de déposer la garniture de portière et la feuille d’étanchéité pour identifier le probleme :jap
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #3 le: 30 décembre 2014 à 19:12:17 »
Bonjour a vous merci pour vos retours,
Justement j'attendais vos retour pour identifier le problème plus rapidement....ça caille et j'ai pas envie de passer trop de temps au froid dans ma cour :spoton
La feuille d'étanchéité n'est pas facile a décoller, avec quoi la recoller.
Dans le cas avez vous un tuto sur démontage tringlerie...
Je reviens vers vous après démontage...
Hors ligne Slygnum
« Réponse #4 le: 31 décembre 2014 à 07:29:44 »
Tu peux recoller avec de la Néoprène
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #6 le: 31 décembre 2014 à 12:38:30 »
Merci Smarties,
Traduction anglais francais :nep
« Réponse #7 le: 31 décembre 2014 à 12:47:20 »
C'est ce que j'ai trouvé de mieux en doc :bah
En français c'est pas trop explicite
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #8 le: 24 février 2015 à 19:11:51 »
Bonjour a tous,
Aujourd'hui vu le temps soleil et 8°C, je me suis occupé de mon problème de vitre qui ne remonte pas bien.
J'ai apparemment trouvé le souci. Ma vitre est sortie de sa glissière coté charnière  quand? comment? pourquoi?
J'ai du forcer a un moment pour la remonté et j'ai plié une patte du mécanisme (forme de croix) celle qui maintien la vitre avec les deux vises torses.
Il y a t-il un tuto pour démonter le mécanisme? et dans mes recherches certains mécanismes on une option confort celà correspond a quoi?
Merci pour vos retours.
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #9 le: 28 février 2015 à 11:49:03 »
Bonjour, personne peut me faire un ptit retour ou un tuto....merci
« Réponse #10 le: 28 février 2015 à 21:59:08 »
J ai rien trouvé  :bah
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #11 le: 28 février 2015 à 22:08:13 »
Merci quand même...
« Réponse #12 le: 01 mars 2015 à 08:27:37 »
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #13 le: 01 mars 2015 à 10:43:03 »
Merci Smarties,
Justement j'ai fait toute cette partie du travail, sur la photo ou l'on voit le tournevis torx avec les 2 vis de réglage, mon bras de maintien de vitre est plié. Pense tu si je veux changer le mécanisme qui est imposant, vais-je arriver a passer l'ensemble sur le peu d'ouverture qu'il y a dans la portiére ou il y a certainement une façon de replier l'ensemble....de plus l'ensemble et serti avec des rivets...
« Réponse #14 le: 01 mars 2015 à 14:00:03 »
Les rivets faut les enlever
Ils seront remplacés soit par d autre rivets soit par des vis /écrous
Le mécanisme existe au détail
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/99/43/218/
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/99/43/219/
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #15 le: 05 mars 2015 à 13:45:27 »
le mécanisme seul sans moteur chez opel 96eurosTTC, pas encore trop excessif, j'espère le trouver en casse pour 40e.
