22 octobre 2026 à 21:24:18
Auteur Sujet: [Frein] A main bloqué par grand froid ( -3°)  (Lu 20595 fois)
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
« le: 28 décembre 2014 à 11:13:32 »
bonjour,
hier nuit il a bien neigé
ce matin -3
voiture couché devant le garage et surtout le frein a main été bien desserré !
j'ai démarré je voulais  partir chercher du pain impossible!
quand je serre le frein a main qui est desserré je ne sent pas le câble ??  le levier ne fait pas de force ! on dirait il resté bloqué ou gelé  je ne comprend pas alors que je l'ai pas touché hier il y avait une vitesse!
bon obligé de sortir j'ai avancé reculé deux trois fois et voila je suis parti chercher le pain a 1klm par contre en roulant quand je tire sur le frein a main, toujours pareil il n y a rien qui se passe levier moue !
en arrivant a la boulangerie, j'ai touché un disque arrière et voila que je me brûle le bout de doigt ! le disque est brûlant !!!
je vais la faire entrer au garage , par contre il parait que je devrais chauffé un câble de frein a main avec décapeur ou sèche cheveu de loin  sous l'auto mais lequel s'il vous plait si vous avez une photo  leqeul des cables je dois chauffer
ZAFIRA what else!!!
Re : [Frein] A main bloqué par grand froid ( -3°)
« Réponse #1 le: 28 décembre 2014 à 11:56:28 »
probleme bien connu sur les zaf. tu la rentre au garage et ça dégèle tout seul. ne jamais tirer le frein a main en hivers.
si tu veux chauffer fait le avec un sèche cheveux et non avec un décapeur qui lui risque de te cramer un truc.
« Réponse #2 le: 28 décembre 2014 à 11:57:48 »
 :up1  et mettre minimum  une vitesse  :tooth
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #3 le: 29 décembre 2014 à 01:12:59 »
Ca m est arriver la meme ce matin pour partir au travail, je pense que c est un reste d humiditer dans la gaine du cable, faut que je regarde a ca demain et remettre un peu de graisse dans la gaine , mon frere m'a parler d une graisse chasse humiditer et antigel donc je vous dirai ce que ça donne , chez moi il fait -6 et ressenti -10  :whistling
« Réponse #4 le: 29 décembre 2014 à 02:17:30 »
y a un petit soufflet sur le fils du frein a main avant l'encrage de celui ci sur le levier de l'étrier arrière. c'est la ou le gel s'installe, y a rien a faire  :bah
« Réponse #5 le: 29 décembre 2014 à 09:25:34 »
Benny que peut on y mettre si la graisse ne fera rien  :reflexion
Je peus pas restez sans voiture  :mur
« Réponse #6 le: 29 décembre 2014 à 09:33:22 »
tu bloque les roue vers le trottoir et tu met la 1er  :bah
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
« Réponse #7 le: 29 décembre 2014 à 10:03:30 »
Bonne réponse, mettre de la graisse sa changera rien, quand il fait froid, il fait froid ... Faut s'arranger pour ne pas avoir à tirer le frein à main.
Team Drift :dents
« Réponse #8 le: 29 décembre 2014 à 13:50:01 »
 :up1  si tu peux , une petite cale serait un +  :icon_wink
« Réponse #9 le: 29 décembre 2014 à 15:34:26 »
La voiture est garer sur du plat et le frein à main n est jamais tirer, j enclenche la 3 eme vitesse mais encore ce matin ca me bloque la roue arriere gauche  :ranting
  • Pays: ch
« Réponse #10 le: 29 décembre 2014 à 17:36:45 »
Eumh, si tu ne tire pas le frein à main mais que ça bloque, c'est que tu as un soucis sur ta roue arrière ...
Fait la contrôler (étrier grippé peut être)
Team Drift :dents
« Réponse #11 le: 29 décembre 2014 à 19:39:53 »
ça marche mieux quand on démarre en 2eme  :icon_wink
si ça gèle bien c'est de la glace qui se met entre tes plaquettes et le disque. tu roule un peut et tout redevient normal. ne pas appuyer sur le frein ce qui bloque ta roue car les piston sont gelés. y aller doucement  :icon_wink
  • Pays: ch
« Réponse #12 le: 29 décembre 2014 à 20:26:29 »
Le jour ou des pistons de freins gèlent avec de l'huile résistant à -50° faudra m'appeler ...
Team Drift :dents
« Réponse #13 le: 29 décembre 2014 à 20:51:19 »
je veux parler des joint caoutchouc  :marteau
« Réponse #14 le: 30 décembre 2014 à 01:27:14 »
Je pense plus a de l humiditer car on a eu une vague de pluie avant les gelee car plaquette disque et tout le reste neuf de moin d un an ... Ce matin redoux ( normal la neige est arrivé ) pas de problème retour à la normal, le tout et de savoir qu il existe des défauts comme celui ci, vivement que je construise le garage ....
Hors ligne lorie
« Réponse #15 le: 16 février 2015 à 09:23:33 »
salut les copains opeliens
voila  ca contenue de faire froid ici au doubs, mais je n'ai jamais mis de frein a main, elle dort au garage et j'ai pas eu de probleme de frein  gelé les deux trois fois que j'ai eu le frein gelé j'ai démarré et j'ai roulé avec !! et je pense que la roue avant a perdu un peu de plaquette meme si je ne sais pas comment ca se peut alors que les freins gelé c est l'arrive on est d'accord !
en tout ca j'ai décidé de changer les freins  plaquettes toutes seule je vais ouvrir un topic
merci  :jap
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #16 le: 16 février 2015 à 09:35:11 »
tu peux voir comment ça se passe ici  :icon_wink : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=23992.0
