09 novembre 2026 à 01:05:01
Auteur Sujet: [Volkswagen Polo 6r] Branchement autoradio 1din  (Lu 32204 fois)
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« le: 26 décembre 2014 à 00:13:57 »
Bonsoir à tous,
Je suis en train de changer un autoradio d'origine sur une Polo 6r (2011) pour le remplacer par un 1 din Blaupunkt seulement j'ai un souci au niveau des branchements... peut être que c'est comme sur Opel voilà pourquoi je viens avec un sujet VW :dents
L'autoradio d'origine présente les branchements suivants :
L'adaptateur que j'utilise est comme cela :
Actuellement il est cablé comme ça :
La doc de l'autoradio montre ça pour les cablages :
Ma question est donc la suivante : comment connecter tout cela. J'ai cru comprendre qu'il me faut récupérer un 12V après contact --> allume cigare ?
Pour le 12V permanent, je pense le prendre sur le "+B" indiqué sur le câblage d'origine. Est-ce correct ?
Ensuite concernant l'éclairage de la façade, il faut faire un pont avec le 12V après contact, c'est cela ?
Merci d'avance pour votre aide :icon_wink
Re : [Volkswagen Polo 6r] Branchement autoradio 1din
« Réponse #1 le: 26 décembre 2014 à 09:32:45 »
Pourquoi ne pas prendre une faisceau-adaptateur ?
Hors ligne Fredopc
« Réponse #2 le: 26 décembre 2014 à 10:26:10 »
Tu parles d'un adaptateur CAN ?
Il n'y en a pas l'utilité, la voiture n'est pas équipée des commandes au volant donc là si j'ai bien compris me faut récupérer une alim +12V APC
L'adaptateur que j'ai est spécial VW mais faut cabler correctement :dents
« Réponse #3 le: 26 décembre 2014 à 20:37:07 »
Non je te parle d'un adaptateur qui n'oblige pas faire quelconque modification de faisceau
Hors ligne Fredopc
« Réponse #4 le: 26 décembre 2014 à 22:29:51 »
Tu as une ref pour VW ? Car c'est cet adaptateur en théorie.
« Réponse #5 le: 26 décembre 2014 à 23:24:42 »
La prise VW à l'arrière du delta est à levier. Son schéma de branchement est (en rouge les cables effectivement présents sur la prise) :
L'adaptation consiste en face de cette prise, à faire un branchement à la norme ISO conformément au cablage suivant :
Le lien est immédiat sur la connection de l'ensemble des 8 fils des hauts parleurs (prise ISO marron).
 Cà l'est moins pour la prise noire où seul le + permanent (fiche 15 chez VW et 2 jaune pour ISO) et la masse (fiche 12 chez VW et 3 noire pour ISO) corespondent directement.
 Si on achète un adaptateur VW/ISO de base (chez un vendeur d'accessoire de type N..auto), aucun problème pour la prise marron des haut-parleurs. Par contre, le signal CAN bus (qui contient notamment l'information "contact est mis") n'est pas traité et il n'y a pas de signal sur la fiche ISO 1 rouge. Donc l'autoradio ne se met pas en route. Sauf si on met ce fil à 12v via un interrupteur et alors çà marche très bien.
 On a pas l'information 4 orange illumination et 5 bleu antenne électrique, mais on en a pas grand chose à faire.
 L'interface CAN bus (qu'on peut acheter chez carteq) n'est qu'un adaptateur VW/ISO qui décode certaines informations transmises par le bus notamment :
- le contact (pas de modif à faire sur le fil rouge 1)
 mais aussi la détection de marche arrière (utile en cas d'installation d'une caméra de recul) et l'information vitesse du véhicule (utile aussi pour certains GPS).
et maintenant démerde toi  :dents  :eekout  :ptdr
Hors ligne Fredopc
« Réponse #7 le: 27 décembre 2014 à 07:23:39 »
Quand je faisais le changement d'autoradio, j'achetais toujours le câble de branchement rapide chez Norauto.
Comme ça aucun problème de branchement, c'est du plug ans play.
Je viens de regarder sur leur site, j'en ai pas trouvé.
Si tu en a un proche de chez toi, tu devrais passer un coup de téléphone on en sait jamais  :bien
J'ai regardé sur ma polo, bien qu'elle soit plus vielle que la tienne, j'ai aussi un câble-adaptateur dessus.
Hors ligne Fredopc
« Réponse #8 le: 27 décembre 2014 à 09:02:03 »
Ok je vais leur passer un coup de fil.
Mais d'après ce que j'ai vu sur le net, sur les nouvelles voitures tu n'as plus de +12 APC tout passe par le CAN donc faudrait une interface CAN (comme le lien que j'ai mis plus haut) ou alors prendre le +12 APC sur l'allume cigare par exemple :bah
« Réponse #9 le: 27 décembre 2014 à 10:14:22 »
cela marche aussi si tu fais un pontage  :icon_wink
Hors ligne Fredopc
« Réponse #10 le: 27 décembre 2014 à 12:13:18 »
D'accord mais ça ne résout pas le problème l'autoradio restera tout le temps allumé et faudra l'éteindre et l'allumer manuellement. Après un vrai 12V APC il s'allumera automatiquement.
Enfin je pense que c'est ça, dites le moi si je me trompe j'y connais pas grand chose là dedans :icon_mrgreen
« Réponse #11 le: 27 décembre 2014 à 18:07:41 »
L'image de Benny est bonne mais en faisant plus proprement.  :bien
Hors ligne Fredopc
« Réponse #12 le: 27 décembre 2014 à 18:48:30 »
Merci à vous, problème en théorie résolu, on a commandé l'interface CAN car pour accéder à l'allume cigare c'est un peu la m**** avec tout ce qu'il faut démonter donc plutôt que de casser...et puis ce sera plus propre :icon_wink
« Réponse #13 le: 27 décembre 2014 à 18:53:06 »
Sage décision  :jap
Hors ligne Fredopc
« Réponse #14 le: 27 décembre 2014 à 18:57:52 »
Sage décision  :jap
Je pense aussi, on a passé une demie aprèm à essayer de démonter, mais c'est de la Deutsch Qualität :dents :dents
« Réponse #15 le: 27 décembre 2014 à 23:07:12 »
 :dents :dents
Hors ligne Fredopc
« Réponse #16 le: 31 décembre 2014 à 16:43:57 »
Voilà c'est installé avec l'interface CAN...en 20 minutes tout est fait :bien
Étonné par la qualité du Bluetooth avec le micro intégré :icon_wink
« Réponse #17 le: 31 décembre 2014 à 22:24:08 »
 :bien
« Réponse #18 le: 01 janvier 2015 à 06:11:57 »
 :thumbup :thumbup
