08 novembre 2026 à 20:11:22
Auteur Sujet: [astra H 1.3 CDTI 90ch ecoflex] plusieurs ECN et voyants  (Lu 3062 fois)
Hors ligne Rosy
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2009
  • Motorisation: 1.3 CDTi 90ch
  • Véhicule: Astra magnetic Ecoflex
« le: 23 décembre 2014 à 20:57:12 »
Bonsoir
Voilà je possède une Opel astra 90ch cdti de 2009 depuis 1 an et les problèmes s'enchaînent.
L'an dernier elle était sous garantie moteur (je l'ai achetée d'occasion en concession) et on m'a changé une électrovanne de turbo suite à une perte de puissance, un compresseur de clim suite à un bruit suspect et un joint d'injecteur suite à un autre bruit suspect.
Maintenant ça continue! Le voyant de l'électronique moteur (voiture avec clé) s'est allumé sur l'autoroute vendredi dernier, laissant place à présent à celui des gaz d'échappement.
J'ai fait la manip des pédales pour avoir les codes erreur et voici la liste :
  • 070406
    040061
    040011
    068304
Quelqu'un peut m'éclairer sur les symptômes de ma tuture?
J'imagine que je vais y laisser des plumes au garage  :blink
Merci à tous
Re : [astra H 1.3 CDTI 90ch ecoflex] plusieurs ECN et voyants
« Réponse #1 le: 24 décembre 2014 à 08:06:50 »
Regardes les codes dans cette liste
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg386310#msg386310
P0704 probleme de capteur sur pédale d embrayage causant la perte
Du régulateur de vitesse
P0400 vanne egr
P0683 probleme sur une de tes bougies de préchauffage
