02 novembre 2026 à 13:24:50
Auteur Sujet: [Entretient] Bougie de préchauffage  (Lu 5264 fois)
Hors ligne eric62
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005/ 31mars 2015
  • Motorisation: 2,2l dti 125ch/ 1,6l 105ch
  • Véhicule: Zafira design edition/fiat 500l petit bateau
« le: 21 décembre 2014 à 14:28:28 »
Slt a tous :bye
Bougie de préchauffage changés après 110000km avec les anciennes, des BERU GN033 j'ai donc remis les memes( qualité allemande) :up1
Pour info une seule de griller mais 4 changés pour 51,60€.
Zafira avec 170500km au compteur.
Hors ligne Jean Bart
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 16V 125 ch
  • Véhicule: Zafira A
Re : [Entretient] Bougie de préchauffage
« Réponse #1 le: 02 janvier 2015 à 23:26:20 »
Faciles à changer, ces bougies ?
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #2 le: 09 mars 2015 à 22:10:02 »
Attention à la casse!  :nep J'ai pas fait assez chauffé le Zaf avant de les démonter. Résultat : une bougie a cassé (s'est retrouvée bloquée dans le filetage). J'ai du faire intervenir un garage auto (équipé du kit pour décoincer les bougies -à la perceuse + filetage à refaire-) pour m'extraire la bougie coincée. cout environ 300 euros.  :nep
Un conseil alors : faire bien chauffer le moteur (dilatation des pièces); ne pas forcer sur les bougies en les dévissant; appliquer une crème spéciale au graphite (il me semble) avant de mettre les nouvelles bougies!!
Hors ligne GNOMONIEN
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 16 mars 2015 à 12:53:01 »
Pour m'a part je ne prend plus de risques ;)
Tous les 5 ans je les remplace pour éviter le soucis de grippage .
Remontage à la graisse cuivrée + serrage à 21N.m
Hors ligne elnino87
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2007
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #4 le: 31 janvier 2022 à 13:15:23 »
Je voulais déjà vous remercie de votre aide car je suis totalement perdu.
J’ai un problème avec ma Zafira B 1.9 120CH de 2007. Elle commençait à avoir du mal à démarrer, nous avons alors fait changé toutes les bougies de préchauffage.
Malgré cela, la voiture à toujours du mal au démarrage. Elle a vraiment du mal a démarre à froid, il faut sy prendre à plusieurs fois avant qu’elle ne démarre. Une fois que le moteur est chaud, le problème de démarrage ne se fait plus sentir.
Ce matin après plusieurs essai pour la faire démarrer, elle m’a vidé totalement la batterie. J’ai du utiliser des câbles sur une autre voiture pour la faire démarrer.
Le code erreur qui remonte est le :038008 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur.
Sachant que les bougies ont été changé, est ce que le mécanicien a oublié d’effacer le code erreur ou alors c’est autre chose toujours lié aux bougies ?
Je vous remercie pour vos piste et pour votre aide car je ne sais plus quoi faire.
Un grand merci d’avance.
