03 novembre 2026 à 02:58:17
Auteur Sujet: [2.2 DTI] Correspondances des fusibles et relais  (Lu 10713 fois)
Hors ligne masignum21
  • Date de 1ère mise en circulation: 04-2003
  • Motorisation: 2.2 dti 125 cv BVM
  • Véhicule: Signum
« le: 21 décembre 2014 à 14:00:40 »
J'ai une opel signum 2.2 dti de 2003 et je cherche le plan des fusibles et relais dans les 3 compartiment : Moteur, habitacle et coffre arrière SVP.
Tout cela parce que je n arrive plus à la demarrer je n'ai même pas le cliquetement du demarreur, alorsque en la poussant et en forçant elle a démarrer hier.
Depuis en tournat la clé plus aucun bruit rien, la radio et fermeture centralisée qui déconne également suite à ce problème.
Moi même je pense à un problème électrique fusible ou relais mais je ne trouve pas la légende des fusibles et relais et je n'arrive pas à mettre la sur le manuel d'utilisation
aidez moi svp Urgent avec le temps qu'il fait en ce moment pas facile Merci d'avance.
Hors ligne Slygnum
Re : [2.2 DTI] Correspondances des fusibles et relais
« Réponse #1 le: 21 décembre 2014 à 21:16:19 »
Tu a testé ta batterie ?
Si vis pacem, para bellum
  • Véhicule: Signum
« Réponse #2 le: 21 décembre 2014 à 21:20:27 »
oui et j 'ai mis également les pinces d'une voiture qui avait la même puissance de batterie.rien à faire.
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 21 décembre 2014 à 21:21:35 »
Tu a des codes défauts ?
  • Véhicule: Signum
« Réponse #4 le: 21 décembre 2014 à 21:23:49 »
non pas de codes defaut
Hors ligne Slygnum
« Réponse #5 le: 21 décembre 2014 à 21:30:23 »
Sur Google tu trouve plein d'images avec les correspondances fusibles
  • Véhicule: Signum
« Réponse #6 le: 21 décembre 2014 à 21:33:14 »
Slygnum
est tu aurais le plan et la correspondance des fusibles et relais concernant le démarrage ? car je pense que le préchauffage se fait car le voyant de préchauffage s'allume et s'éteint normalement et puis quand je tourne la clé pour démarrer rien du tout comme si pas de jus qui arrive au démarreur.
  • Véhicule: Signum
Re : Re : [2.2 DTI] Correspondances des fusibles et relais
« Réponse #7 le: 21 décembre 2014 à 21:36:56 »
peux tu m 'envoyer les liens pour ces images stp car moi j ai rien trouvé ou alors je cherche avec les mêmes mots que toi
Hors ligne Slygnum
« Réponse #8 le: 22 décembre 2014 à 07:41:01 »
Alors là déjà tu trouvera ton catalogue pièce, ça peut toujours t'aider pour d'autres problèmes
http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/34/
En suite :
Pour le boîtier dans le coffre : c'est pour Vectra C mais c'est la même chose que Signum théoriquement
http://images.forum-auto.com/mesimages/467262/vectraC2.jpg
Dans le TDB :
http://images.forum-auto.com/mesimages/467262/vectraC1.jpg
  • Véhicule: Signum
« Réponse #9 le: 22 décembre 2014 à 21:23:12 »
Merci Slygnum
Sans vouloir exagérer le boitier fusibles et relais dans le compartiment moteur aurais tu la légende également ? encore merci.
Hors ligne Slygnum
« Réponse #10 le: 23 décembre 2014 à 09:16:59 »
Désolé j'ai pas trouvé
