22 octobre 2026 à 22:43:59
Auteur Sujet: [2.2 DTI] Problème Erreur P0638B  (Lu 2978 fois)
Hors ligne PasNeige
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2003
  • Motorisation: 2.2DTI
  • Véhicule: Signum
« le: 08 décembre 2014 à 12:25:18 »
Je possède une Opel Signum de 2.2 DTI, J'ai une erreur P0638/5B qui se produit lorsque je suis à + 110-120 km/h ou lorsque j'accélère assez fortement.
J'ai changé deux petites durites au niveau du collecteur d'admission du tuyaux reliant la valve de commande du papillon et la sortie de l'electrovanne.
J'hésite à changer le bloque d'admission comprenant le papillon , le catpeur de position Elobau et le capteur de débit d'air Bosch.
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner ?
Merci d'avance.
Re : [2.2 DTI] Problème Erreur P0638B
« Réponse #1 le: 08 décembre 2014 à 12:59:17 »
 :coucou et  :welcome
P0638 Commande d'actuateur de papillon, ligne 1 - problème de performance/ Réglage de base non effectué (s'il y a lieu), capteur de ralenti/moteur de limites du papillon, capteur de position de la pédale d'accélérateur
Hors ligne PasNeige
  • Véhicule: Signum
« Réponse #2 le: 09 décembre 2014 à 17:40:34 »
Quelles sont les réglages de base.
Le régime moteur au ralenti est stable (~800à900 tr/m).
Je suppose que le capteur de ralenti est le capteur pmh. S'il est défaillant le compte tours ne fonctionnerait pas
Comment vérifier les limites du moteur de papillon et le capteur de position de la pédale d'accélérateur  ?
