09 novembre 2026 à 04:31:27
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 di] Ne démarre plus  (Lu 5018 fois)
Hors ligne scorpii
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
« le: 07 décembre 2014 à 22:11:29 »
Bonsoir à tous,
Gros problème mon zafira 2.0 di 16v de 1999 ne veut plus démarrer après avoir changer la vanne egr et un nettoyage de la tubulure et des papillons, il y a de la compression et le gazoil arrive bien, à force la batterie s'est complétement déchargée, même en la remorquant elle ne veut toujours pas redémarrer, je ne sais plus quoi faire.
merci si vous pouvez m'aider.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira A 2.0 di] Ne démarre plus
« Réponse #1 le: 08 décembre 2014 à 19:14:42 »
Bonsoir ,
Remplir le filtre a mazout de gaz oil sain et propre
Recharger la batterie
Demarrage a l'aide de start+ ( produit vendu en centre auto ) vaporise juste avant l egr pendant qu'une 2e personne actionne la cle pour demarrer
Hors ligne scorpii
« Réponse #2 le: 09 décembre 2014 à 00:28:57 »
ok merci je vais essayer.
Hors ligne scorpii
« Réponse #3 le: 09 décembre 2014 à 22:49:56 »
Toujours rien elle ne veut pas, on m'a dit que la pompe à injection était morte  :grrr pourtant elle n'a que 54 000 km et le gazoil sot aux injecteurs !!! Je ne comprend rien !! :ranting
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #4 le: 10 décembre 2014 à 01:24:21 »
As tu un code défaut pour aider dans ta recherche de panne
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 10 décembre 2014 à 13:38:14 »
Si un mazout ne demarre pas au start+ y a blem important
Distrib decalee
Arrive d air colmatee ( si present ? Poumon de clapet etouffoir et des volets de turbulences s actionnent bien ? )
Hors ligne scorpii
« Réponse #6 le: 10 décembre 2014 à 21:44:24 »
Bonsoir, comment voir le code défaut et aussi le poumon de clapet etouffoir et les volets de turbulences s'actionnent ?
Merci pour votre aide.
« Réponse #7 le: 11 décembre 2014 à 01:13:29 »
Pied sur pédale frein et accélérateur, tu maintien appuyer sur le bouton du compteur journalier au tableau de bord et tu met le contact, ça va t afficher si il y a des codes défauts , après pour allez plus loin dans la lecture opcom , si je me trompe hésiter pas a me reprendre l'as amis expert  :jap
« Réponse #8 le: 11 décembre 2014 à 01:17:46 »
Pas sur que ca fonctionne sur le zaf a  :ange
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #9 le: 11 décembre 2014 à 18:40:46 »
cette manip ne fonctionne sur aucune Zafira A.....désolé
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 11 décembre 2014 à 19:51:34 »
Pour litr les codes sur yn zaf A
Op.com sur ebay +pc
Ou
L'appli scanmyopel sur google play a installer sur ton android + une interface obd bluethoot sur ebay
Pour les poumons faut deja voir si les articulations ne sont pas grippees et les tuyaux bien branchees .
Au pire le temps de l essai de demarrage tu les bloques en position ouverte avec un rislan
Hors ligne scorpii
« Réponse #11 le: 15 décembre 2014 à 23:01:58 »
Bon le diag est passé c'est l'electronique de la pompe à injection, pourtant elle n'a que 54000 km, mais bon c'est le defaut !!! Peut on la réparer ?
