22 octobre 2026 à 22:25:37
Auteur Sujet: [Corsa C 1.7 Dti] Neimann bloqué et Barillet  (Lu 8110 fois)
Hors ligne scorpion56
  • Date de 1ère mise en circulation: 08042003
  • Motorisation: 1700 dti 75ch Diesel
  • Véhicule: Corsa C
« le: 03 décembre 2014 à 14:45:18 »
Bonjour voila j'ai un problème avec ma serrure ou autre chose, je m'explique j'ai voulus rentrer ma voiture dans mon garage mais lorsque j'appuie sur le bouton de la clé les portières ne s'ouvre pas donc j'ouvre manuellement mais quand j'ai mis la clé pour démarrer  le barillet tourne sans résistance et lorsque j'ai retirer la clé il y a deux voyant allumer et pas moyen d’éteindre ces deux voyant sauf en débranchant la batterie et quand je rebranche la batterie les deux voyant s'allume sans mettre de contacte.
en attente de vos réponse Merci.
Opel Corsa 2003 DTI 1700cc :ranting
  • Véhicule: Corsa C
Re : [Corsa C 1.7 Dti] Neimann bloqué et Barillet
« Réponse #1 le: 07 décembre 2014 à 19:18:34 »
Bonsoir personne pour m'aider ou me donner un plan ou un schéma car je suis sans véhicule pour le moment
« Réponse #2 le: 08 décembre 2014 à 08:33:55 »
Quels sont les voyants qui s'allument?
Tu peux essayer ça pour voir si tu as des défauts en mémoire : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564
Tu dis que lorsque tu tourne la clé pour démarrer, il n'y a pas de résistance. Mais que se passe t-il? Je comprend que la voiture ne démarre pas, mais est-ce que le démarreur tourne? Est-ce que les autres voyants du tableau de bord s'allument normalement?
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #3 le: 08 décembre 2014 à 09:51:48 »
Bonjour je me suis tromper c'est tout les voyants qui sont allumer j'ai trouver un morceau de métal casser dans le neiman et c'est pour ca que je cherche a démonter le barillet.
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #4 le: 09 décembre 2014 à 16:51:13 »
Bonjour a tous je suis étonner de n'avoir que très peux de réponse je ne crois pas que personne n'a jamais remplacer un barillet sur une opel corsa puisque c'est un defaut connus. ??
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #6 le: 10 décembre 2014 à 11:00:26 »
Bonjour et merci Luis pour ta réponse mais voila ça ne me dit toujours pas comment démonter le barillet et surtout toujours pas de schéma ou images pour voir comment je dois procéder car je n'ai pas envie de me planter je reçois le barillet ce vendredi.
« Réponse #7 le: 10 décembre 2014 à 12:05:27 »
Je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble sur ta Corsa, mais j’imagine que ça ne dois pas être très différent :
Sur ma R21 : il y a une position de la clé dans le Neiman prévue juste pour permettre le démontage (très noir + flèche rouge)
Lorsque la clé est dans cette position, appuyer sur les 2 ergots (flèches bleues) pour les faire rentrer, et tirer sur la clé pour extraire le Neiman.
Je ne suis pas sûr, mais il est possible qu'il y ait aussi une vis à enlever pour permettre le démontage
« Réponse #8 le: 10 décembre 2014 à 12:29:21 »
là il y a une photo où il faut enfoncer  une tige pour déverrouiller le barillet
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet325453.htm
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #9 le: 10 décembre 2014 à 13:50:20 »
Bonjour je vais essayer tout ca dés que j'aurrais le nouveau barillet.
Merci a tous.
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #10 le: 15 décembre 2014 à 17:06:32 »
Bonsoir a tous voila j'ai enfin remplacer mon barillet et donc problème résolut.
Merci a tous :up1
