23 octobre 2026 à 03:56:53
Auteur Sujet: [Frontera 2.2Dti] defaut 1631  (Lu 8073 fois)
Hors ligne guendo29
  • Motorisation: 2.2 tdi
  • Véhicule: b
« le: 30 novembre 2014 à 18:58:43 »
 le défaut 1631 est apparut après avoir nettoyer manuellement le système egr .Le défaut 1631 sur mon frontera ne coupe pas le démarrage du véhicule mais fait apparaitre le voyant def a chaque mise du contacte .La puissance du véhicule ne me parait pas en mode dégradé puisque je peut monte a 3800tours mais par contre jamais a 45000.Ayant un diag ELM 327 si je supprime le def 1631 moteur allumé le def ne revient jamais en marche seulement quand je coupe le contacte plus de 2 secondes j'ai déjà vérifier les fils électrovanne isolé sans amélioration,électrovanne pompe clic bien a la remise du contacte .
Si un doué a une sollution avant de remplacer le boitier électronique de la pompe injection je suis preneur.
Merci d'avance.
Re : [Frontera 2.2Dti] defaut 1631
« Réponse #1 le: 03 décembre 2014 à 22:18:07 »
Un bonjour c'est toujours plus sympa quand même
Hors ligne guendo29
  • Véhicule: b
« Réponse #2 le: 24 janvier 2015 à 16:51:48 »
bonjour a tous cette fois ci c"est mieux.
voila il a calé en début de semaine défaut en plus du 1631 le def 1651 est apparut donc avec le transistor dispos je le remplace et bien pareille qu'avant def 1631 toujours la, mais le 1651 disparut et le 4x4 ne démarre plus ce n'est pas étonnant vue le peut de pression gasoil que j'ai aux injecteurs. donc voila je vais changé la pompe complète ça fait mal . 1250E plus la pose je ne suis pas calé pour le calage de la pompe alors je fait appel a un mécano qui se déplace a la maison a+  .je la remplace complètement puis les chances que ce soient juste le régulateur a 300E n'est pas certain et en plus quand j'ai fait le premier changement de filtre a gasoil il était plein de merde comme des écaille de l’interrieur du réservoir que je vais aussi nettoyé.mais pour les injecteur la merde si ça marche comme ca ça ira pour l’instant.
