08 novembre 2026 à 22:05:25
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Ne s'ouvre plus ! Urgent  (Lu 10254 fois)
Hors ligne AdVen
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/05/2000
  • Motorisation: 2l DTI
  • Véhicule: Opel astra
« le: 28 novembre 2014 à 11:55:09 »
Bonjour a tous
Mon problème est énoncé dans le titre , mon opel astra g de 2000 ne s'ouvre plus !
Je l'ai fermée via la clé de contacte (Le bouton de la télécommande marche très bien et elle fermait la voiture correctement.)
Donc je me retrouve avec ma voiture fermée à clé sans possibilité de l'ouvrir ni via la télécommande ni directement avec la clé .. (Coffre y comprit)
(P.S: Je ne cherche pas à voler ma propre voiture!)
Avez vous une solution ???
Re : [Astra G 2.0 Dti] Ne s'ouvre plus ! Urgent
« Réponse #1 le: 28 novembre 2014 à 13:45:21 »
tu as essayé toutes les serrures avec la clé ? cela me surprend que même avec la clé tu ne peux ouvrir  :reflexion
Hors ligne AdVen
« Réponse #2 le: 28 novembre 2014 à 13:49:46 »
Oui j'ai essayé les deux serrures présentes (porte conducteur + coffre) et rien y fait !
Je tourne la clé dans les deux sens mais rien ne se passe !
Le voyant de la clé s'allume , le voyant du bouton "CODE" sur le poste clignote comme d'habitude , mais la voiture reste fermée .
« Réponse #3 le: 28 novembre 2014 à 14:01:25 »
tu as essayé avec la deuxieme clé ?
Hors ligne AdVen
« Réponse #4 le: 28 novembre 2014 à 14:03:48 »
Je n'ai pas de deuxième clé (L'ancien proprio n'en avait déjà pas) ..
« Réponse #5 le: 28 novembre 2014 à 14:14:27 »
essaye de mettre un peut de WD 40 dans la serrure et joue avec la clé. peut etre la puce de la clé aussi, tu l'as laissé tombé ?
Hors ligne AdVen
« Réponse #6 le: 28 novembre 2014 à 14:23:16 »
Je n'ai jamais fais tomber la clé et la fermeture centralisée marchais parfaitement ce matin même ..
Je vais essayer de titiller cette serrure
Hors ligne AdVen
« Réponse #7 le: 28 novembre 2014 à 14:28:37 »
Toujours rien , la voiture reste fermée .
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
Re : Re : [Astra G 2.0 Dti] Ne s'ouvre plus ! Urgent
« Réponse #8 le: 28 novembre 2014 à 14:59:59 »
bris de glace?
seulement..15L/100...en ville
Hors ligne AdVen
« Réponse #9 le: 28 novembre 2014 à 15:03:16 »
Je suis pas en très bon termes avec Olivier de Carglass  :spamafote
Et puis si il y a une solution qui puisse m'empêcher de devoir briser une de mes vitres ca m'arrangerai !
Hors ligne kinto
« Réponse #10 le: 28 novembre 2014 à 15:16:09 »
moi j'aurai appelé chez opel ou carglas pour savoir si ils ont une de tes vitres en stock......et Bing!!! voiture ouverte  et direct changement de vitre,et......je n'en dirai pas plus..... :tooth :tooth
Hors ligne AdVen
« Réponse #11 le: 28 novembre 2014 à 15:18:56 »
La solution de facilité est très attirante ! Mais loin de moi l'envie de racheter une vitre et de l'installer si le problème est minime
« Réponse #12 le: 28 novembre 2014 à 15:36:13 »
Es tu en mesure de changer la pile de ta télécommande ? En as tu une en stock ?
Hors ligne AdVen
« Réponse #13 le: 28 novembre 2014 à 15:38:32 »
Je n'en ai pas en stock mais le voyant de la clé s'allume lorsque j'appui sur les boutons
« Réponse #14 le: 28 novembre 2014 à 15:47:39 »
Bizarre que ca ne fonctionne pas même en mode mécanique....:bah
Ca a gelé cette nuit par chez toi ??
Hors ligne AdVen
« Réponse #15 le: 28 novembre 2014 à 15:50:30 »
Oui je trouve également ca bizarre ..
Pas de gel , ce matin même tout fonctionnait , centralisation + mécanique..
« Réponse #16 le: 28 novembre 2014 à 15:55:00 »
Je sais que pour certains modèles, lorsque tu restes appuyé sur le bouton environ 5", ca réinitialise la télécommande...
Ca coute rien d'essayer :bah
Hors ligne AdVen
« Réponse #17 le: 28 novembre 2014 à 15:57:01 »
Bouton d'ouverture ou fermeture ?
J'ai déjà essayer mais ca n'a rien donné , je peux toujours retenter le coup
« Réponse #18 le: 28 novembre 2014 à 15:59:16 »
Essaie les deux, commence par l'ouverture.
Sinon, mets ta clef dans la serrure et reste pivoté en mode déverrouillage pendant quelques secondes...
Tu pourrais aussi retirer ta pile, la frotter un peu et la remettre en place puis réessayer...
Un faux contact, un peu de vers de gris peu empêcher la pleine puissance de la commande
Hors ligne AdVen
« Réponse #19 le: 28 novembre 2014 à 16:05:44 »
J'ai essayé les différentes manipulations et aucun changement ..
J'ai pas trop envie de risquer de démonter la clé , mais je pense que ca vient pas de la pile puisque ca ne marche meme pas dans la serrure et que le voyant s'allume et est vif
« Réponse #20 le: 28 novembre 2014 à 16:07:45 »
Ben alors ca vient d'un des boitiers électroniques de la voiture mais là, ca pue....
Va falloir casser une vitre, y a pas trop le choix :bah
Hors ligne AdVen
« Réponse #21 le: 28 novembre 2014 à 16:10:36 »
Je commence à croire qu'il y a que cette solution ..
Ce foutu boitier aurait pu griller quand la voiture était ouverte , ca m'aurai aidé !
Je vous tiens au courant si j'ai trouvé une solution et sinon je vous dirai si j'ai du casser une vitre  :spamafote
Merci pour votre aide !
« Réponse #22 le: 28 novembre 2014 à 16:17:43 »
J'ai cherché un peu partout sur le net, il n'y a rien d'utile :bah
C'est c** ! :bah
Hors ligne AdVen
« Réponse #23 le: 28 novembre 2014 à 16:22:55 »
Oui , j'avais déjà retourné tout les forums sur les opel et rien qui ressemble à mon problème ..  :spamafote
Mais merci quand meme pour ton aide  :bien
Hors ligne AdVen
« Réponse #24 le: 28 novembre 2014 à 16:39:10 »
Bon et bien le coffre s'est ouvert par je ne sais quel miracle ! C'était la clé qui était déprogrammée , le problème est désormais réglé sans avoir brisé de vitre  :lock
Merci pour votre aide et bonne continuation !
