09 novembre 2026 à 04:32:15
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti 125Cv] Avis sur suppression du compresseur  (Lu 3130 fois)
Hors ligne nicoom
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/04/04
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: 2.2dti 125cv elegance
Mon compresseur a rendu l’âme après avoir "cramé" (fumé + odeur très desagreable dans l'habitacle).
Mon mécano me conseil de le changer car si il venait à se bloquer la courroie ne tournerait plus et du coup d'autres elements importants également (c'est en tous cas ce que j'ai compris !!!)
Je n'ai pas les moyens pour le moment de changer le compresseur.
Est-il possible de se passer du compresseur en mettant une autre courroie ?
Merci pour vos réponses
NC
Re : [Zafira A 2.2 Dti 125Cv] Avis sur suppression du compresseur
« Réponse #1 le: 28 novembre 2014 à 09:40:49 »
Tu dois parler du compresseur de clim...
Chaque accessoire moteur est utile au bon fonctionnement général.
De même si tu supprimes ton compresseur, tu n'auras plus la circulation du froid dans l'ensemble du système de climatisation et donc de chauffage. Le froid fait office de désembuage automatique selon les modèles.
Perso, je déconseille fortement :nanana
« Réponse #2 le: 28 novembre 2014 à 12:41:37 »
Tu peux aussi te renseigner pour voir si c'est pas juste l'embrayage électromagnétique qui a lâché.
Sur certain model, on peut le changer, le coût est moins élevé.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 29 novembre 2014 à 18:31:29 »
Mais si en mettant une courroie pour 2.2 dti sans clim ca peut tres bien te depanner .
L'air viendra toujours de l ext mais sera a "temperature ext" et pour le chauffage pas de soucis il fonctionnera toujours .
Puisque ce sont des moteurs electriques qui font le mixage air chaud et air froid .
Par contre a terme ton circuit de clim n aimera pas trop de ne plus tourner .
Et si dans un an ou deux tu desires remplacer le compresseur tu pourrais avoir des fuites .
Quand au desembuage oui il peut fonctionner moins bien mais il ne faut pas tout melanger non plus ...
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 29 novembre 2014 à 18:33:14 »
C est une clim manuelle ou auto d ailleurs ?
