04 novembre 2026 à 18:28:56
Auteur Sujet: [Vectra Break] eouverture coffre défaillante  (Lu 2570 fois)
Hors ligne greg7971
  • Date de 1ère mise en circulation: 26.09.2007
  • Motorisation: 1900
  • Véhicule: vectra
« le: 22 novembre 2014 à 22:07:07 »
Bonjour, j'ai un problème avec mon coffre il s'ouvre que de temps en temps et surtout quand la voiture reste fermer un petit temps autrement il ne veux plus s'ouvrir es que quelqu'un pourrait m'aider à trouver ce que ça pourrait être?  Merci beaucoup d'avance
Re : [Vectra Break] eouverture coffre défaillante
« Réponse #1 le: 22 novembre 2014 à 22:34:14 »
Ton mécanisme doit ressembler à ça (après avoir retiré la garniture du hayon) :
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/119/3987/40617,40618,40619,40616/
Est-ce que ton coffre s'ouvre mieux si tu appuies dessus (comme pour le fermer) en même temps que tu appuies sur le bouton d'ouverture?
Hors ligne greg7971
  • Véhicule: vectra
« Réponse #2 le: 23 novembre 2014 à 13:07:32 »
Bonjour ben la maintenant il ne s'ouvre plus du tout donc je ne sais pas comment faire
Re : [Vectra Break] Ouverture coffre défaillante
« Réponse #3 le: 23 novembre 2014 à 14:44:29 »
Regardes si tu a s un bouchon qui peut se retirer de la garniture interne du hayon. Il est possible que ce soit prévu, justement pour permettre de le déverrouiller manuellement.
Sinon, il faut démonter cette garniture en plastique. En général, il y a quelques vis à retirer. Il faut ensuite tirer dessus, car il y a aussi des fixations clipsées.
Çà permet de regarder ce qui se passe au niveau de la serrure. Il y a peut-être juste quelque chose qui bloque le mécanisme.
