03 novembre 2026 à 21:20:06
Auteur Sujet: [Corsa B] Direction assistée  (Lu 7892 fois)
Hors ligne Triston
  • Date de 1ère mise en circulation: 10-1998
  • Motorisation: 1200cc essence
  • Véhicule: Corsa B
« le: 22 novembre 2014 à 07:15:09 »
J'ai un problème avec ma corsa b de 1998 1200cc 16v.
Les symptômes :
- Le véhicule tire à gauche
- la direction est légère à gauche et plus dur à droite.
- Une sensation de léger jeu dans la direction mais les roues semblent réagir correctement.
Ce que j'ai fait :
- J'ai retiré le fusible de la direction assistée et tous les symptômes ont disparu.
Quelqu'un pourrait il me conseiller dans la réparation a effectuer ?
Cordialement.
Hors ligne saxogrn
Re : [Corsa c] Direction assistée
« Réponse #1 le: 11 avril 2015 à 14:37:48 »
bonjour, je viens de récupérer une corsa c 1.4 90cv, et il y a un problème de direction assistée, la voiture tourne tre facilement a gauche et très difficilement a droite, quelqu'un a t'il eu ce problème et comment l'avez vous résolu, j'ai trouve 1 post sur corsa b mais pas grand chose d'autre
merci d'avance de vos réponses
Re : [Corsa B] Direction assistée
« Réponse #2 le: 11 avril 2015 à 22:46:34 »
Malheureusement ça ressemble à un probleme de direction assistée electrique
C'est un peu de la merde :bah
Tu n'es pas le premier et sûrement pas le dernier
Et ça coûte environ 1000 € :blink
Hors ligne Turbal
  • Motorisation: Z18XE
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #3 le: 11 avril 2015 à 23:21:26 »
Effectivement c'est la colonne a remplacer. Problème connus sur les Corsa C phase 1.
Si la colonne n'a pas de points durs en tournant le volant (un endroit ou elle force plus que sur le reste de la rotation) une solution temporaire existe. A savoir : régler le capteur de couple qui se trouve sous la colonne de direction (protégé par un petit capot métallique qui tient avec 2 vis, on voit ce capteur en enlevant la garniture au niveau des genoux conducteur : 2 torx de 20), il suffit de le desserrer et de le bouger doucement a la main dans un sens ou dans l'autre jusqu’a obtenir une assistance identique a droite et a gauche au jugé, puis de le resserrer dans sa nouvelle position.
Pour mémoire :
Tourner le capteur en sens horaire assouplis a droite.
Tourner le capteur en sens anti-horaire assouplis a gauche.
(Y'avait un super tuto chez un forum amis mais je ne sais pas si j'ai le droit de citer ça ici).
« Réponse #4 le: 12 avril 2015 à 12:22:07 »
Ben oui tu as le droit Turbal
On met souvent des liens d'autres forums  :jap
Hors ligne saxogrn
« Réponse #5 le: 12 avril 2015 à 16:39:07 »
merci entre temps j'ai trouvé l'autre lien:
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=5&t=17295
moins de 30 min de boulot et c'est nickel
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #6 le: 02 mai 2015 à 13:41:41 »
Désolé j'ai pas trop eu le temps de repasser, excellent si tu a trouvé le tuto en question :bien et que le problème soit réglé  :up1
