07 novembre 2026 à 17:35:58
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 DTI ] Mode dégradé  (Lu 14739 fois)
Hors ligne premiere205
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« le: 17 novembre 2014 à 19:06:24 »
Bonjour a tous, après avoir parcouru tous les forum je n'est pas trouver mon problème et je commence a craqué.
je m'explique:
 mon turbo a casser, j'ai donc remplacer le turbo.
ensuite la voiture est rester en mode dégradé.
j'ai donc ensuite changer la vanne egr qui était bien encrasser,
miracle la voiture marché nickel. elle fumée un peut au début mais a vite diminuer.
au bout de 30min la voiture se mettait en mode dégradée.
je m’arrête donc, je coupe le contacte, je redémarre la voiture, et elle retrouve sa puissance puis dès que je tiré dedans elle se mettait en dégradé. jai donc eu marre et ranger dans le garage et laisser refroidir.
le lendemain pour re essayer et puis voila la voiture est rester en mode dégradé. elle dépasse pas les 3000tr/min.
 toujours en mode dégradé avec se fameux voyant.
jai donc changer le capteur de turbo, toujours pareil.
je me suis dit que le catalyseur était peut être bouchée, j'ai donc vider mon catalyseur.
j'ai verifier tous les petite durite de dépression et je voie rien d’anormalement.
je le emmener dans un garage qui me dit que c'est pas le débimètre mais qu'il manque un signal sur la ligne.
j'ai donc vérifier les continuité des fils mais aucun fils coupé.
j'ai fait quelque contrôle de tension ou j'ai trouver les valeur sur un forum mais rien d’anormale.
je suis perdu et je ne plus quoi faire.
j'ai qu'une envie: 1 briquet et un bidon d'essence lol.
heppppppppp pleasssssssssssssssssssssssssssssssss
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
Re : [Zafira A 2.2 DTI ] Mode dégradé
« Réponse #1 le: 17 novembre 2014 à 19:24:33 »
Salut.
As tu vérifié toutes les durites d'air (les grosses) ?
Des fois c'est tout con mais une d'entre elles surtout celle du turbo sont percées ou déchirées...
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 17 novembre 2014 à 19:27:51 »
oui j'ai aussi vérifier, aucune durite percé, de plus c'est quand j'accélère je voie bien la durite de turbo gonflé donc je me dit que la pression est bien la.
« Réponse #3 le: 17 novembre 2014 à 20:21:52 »
 :coucou,
as tu bien remonté les durite comme il faut, surtout celles la. elles se fendent facilement.
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 17 novembre 2014 à 20:39:29 »
oui j'ai bien vérifier. de plus je n'est démonter aucune des petite durite de dépression.
je referais des contrôle pour en être sur quand même.
« Réponse #5 le: 17 novembre 2014 à 22:06:10 »
il faut aussi nettoyer EGR et capteur de suralim car pas mal d'huile est passée par la  :icon_wink
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 17 novembre 2014 à 22:34:46 »
Egr et capteur suralimentation neuf
« Réponse #7 le: 17 novembre 2014 à 22:35:36 »
contrôle tes durites
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 18 novembre 2014 à 09:27:09 »
J'ai déjà contrôlé toutes mes durites.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 18 novembre 2014 à 13:57:39 »
Salut ;
Une bonne réparation c'est déja à la base un bon diag ...
1lire le code défaut : appli scanmyopel sur google play pour android+ une interface obd bluethoot sur E bay ( total 16 € environ)
                             ou Op.com sur E bay
2 controler les durites de dépression doit se faire à l'aide avec une pompe à dépression , mais avant faut lire le code ;)
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 18 novembre 2014 à 15:31:31 »
BONJOUR GNOMONIEN.
 Je nais pas d'interface pour lire les défaut.
Je vais essayer de me le procurer.
Mais le seul defaut qui remonte quand je suis aller dans le garage que je connaît c'est: défaut signal debimetre.
Se n'est pas le debimetre qui est en cause. De plus on a essayer avec un autre débitmètre et c'est pareil.
« Réponse #11 le: 18 novembre 2014 à 19:48:53 »
as tu essayé cette manip pour lire tes codes défauts qui est décrit ici ( environ a la moitié de la page ) : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 18 novembre 2014 à 22:00:42 »
Oui j'ai déjà essayer mais sa ne fonctionne pas.
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #13 le: 19 novembre 2014 à 00:37:20 »
A tu vérifier ton échangeur d air de turbo quelque fois qu il sois boucher, t'es filtres sont propre
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 19 novembre 2014 à 11:53:34 »
L'échangeur à était démonter nettoyer.  Vidange et tous les filtre neuf.
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 22 novembre 2014 à 18:55:25 »
Bonsoir, alors voilà.  Après une journée passée sur le zafira je suis toujours au même endroit.  J'ai vérifier toutes les durites.  Et y'a rien. Je sais toujours pas quoi faire.
« Réponse #16 le: 23 novembre 2014 à 08:28:08 »
T'es sur que ton turbo est Ok ?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #17 le: 23 novembre 2014 à 09:00:34 »
salut
regarde ce sujet
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28566.msg565110#msg565110
n oublie pas la fonction recherche  :icon_wink
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #18 le: 25 novembre 2014 à 18:15:40 »
Oui le turbo est ok et neuf.
Et lors du passage avec un appareil de diag sa ma indiquer défaut signal debitmetre
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 25 novembre 2014 à 18:25:10 »
Je suis déjà tomber sur se lien lors de mes recherches. Sa me fesait comme lui.
Mais sa pas aider plus que sa. Sauf me dire que le calculateur et H. S. Je veut être sur que se soit sa avec de changer.
La voiture va partir au garage d'ici peut.
Je vous tiendrai au new.
« Réponse #20 le: 25 novembre 2014 à 23:12:31 »
a tout hasard, vérifie le capteur sur le débitmètre et contrôle tes bougies  :icon_wink
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #21 le: 29 novembre 2014 à 13:21:09 »
Les bougie ?
« Réponse #22 le: 29 novembre 2014 à 13:24:02 »
bougies de préchauffage  :bah
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #23 le: 30 novembre 2014 à 15:46:27 »
Qu'es que les bougie de préchauffage on avoir avec un mode dégradé?
« Réponse #24 le: 30 novembre 2014 à 18:20:40 »
Elles ne servent qu'au démarrage.
