J'ai une vectra 2.0 CD Comfort 82 cv de 1997 et je n'arrive pas a trouver la panne:
témoin gestion moteur s'allume au ralenti et en régime stabilisé quand le moteur atteint environ 75-80°, il suffit que j'appuie sur l'accélérateur pour que le témoin s'éteigne mais il se rallume 15 secondes après, et plus de puissance moteur même à froid.
passage valise = P0400 super précis
j' ai changé la rampe d'admission ( vous savez le truc où il y a des papillons, que j'ai maintenant dans la tête à force de me taper le crane contre les murs) qui était quasiment obstruée par la crasse, j'ai aussi nettoyé la vanne EGR pneumatique, changer le capteur de pression d'air, tester les électrovannes en les inversant, vérifié les durites de dépression (maintenant c'est moi qui vais en avoir une) celle qui sortait de la pompe à vide était morte, je lai changé.
Résultat : que d'chi, walou, quedalle, le problème persiste
AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
