08 novembre 2026 à 05:25:06
Auteur Sujet: garnitures de portes sur zafira A  (Lu 5102 fois)
Hors ligne pitout33
« le: 02 avril 2007 à 22:48:24 »
bonjour, j'aimerait savoir comment de monter une gatniture de porte sur mon zaf.
ca serait pour changer mes HP sur les portes arrieres facilement.
sinon y'a t'il une methode + simple.
merci a tous d'avance ce forum est formidable. :ave2
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
Re : garnitures de portes sur zafira A
« Réponse #1 le: 04 avril 2007 à 21:15:07 »
de mémoire,
vis derrière la grille du tweeter
il me semble rien derrière le cendrier
en enlevant le "mini vide-poche/tire porte" (avec, je crois, une vis au centre) dans l'accoudoir de la portière, tu accède à 2 vis
regarde en dessous du "vrai"  vide-poche, 2 à 3 vis
après du dégrafe les clips le plus doucement et le plus perpendiculaire pour ne pas les cassés.
fait le avec une autre personne,ça permet de voir, quand tu force, ou sa coince....
Hors ligne pitout33
« Réponse #2 le: 04 avril 2007 à 22:00:43 »
mreci a toi pour ta reponse. mais pour les hp il n'y a pas + simple pour les changer
Hors ligne titeuf2289
« Réponse #3 le: 24 avril 2007 à 22:52:24 »
bonsoir tout l'monde.
Je vois que je ne suis pas le seul a vouloir changer les hp surtout a l'arrière.
Est e que quelqu'un as deja demonter ces panneau de porte?
Si oui, quel est la taille des hp qui sont derriere?
peut remmettre un ke comme a l'avant (le meme par exemple?
L'idéal étant de dessosser la portes, goudronner, faire un support rigide et coiloisonner correctement pour avoir une bonne basse.
merci d'avance
Hors ligne tonyboy
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI DESIGN EDITION
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 26 avril 2007 à 22:11:12 »
salut a toi ci je me souvient a l'arriere c'est du 13.5 et a l'avant du 16.5
moi a l'arriere jai mis un kit 2 voix eclaté jbl ca pete 180watt
peace...
