29 octobre 2026 à 15:37:00
Berlines ou Routières
Vectra/Signum
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
Slygnum
[2.0 DTI] Problème de démarrage à froid
Pages: [
Sujet: [2.0 DTI] Problème de démarrage à froid (Lu 4106 fois)
chris67800
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 05-1998
Motorisation: 2.0 dti 16v 100cv
Véhicule: vectra b
le:
11 novembre 2014 à 08:18:30 »
bonjour voila j'ai une vectra type b de 1998 moteur 2.0 dti cdx 16v 100cv environ 190 000 kms
on va commencer par tt ce que j'ai deja fait plus simple
collecteur admission nettoyer vanne egr aussi et marche
les joint sous les injecteurs c'est fait
les durites des retour injecteurs et leur T aussi sont fait
j'ai rajouter une poire avec clapet sur le circuit de gasoil entre le filtre et la pompe a injection y a une prise d'air avant le filtre qui vient de ??? conduite ou du réservoir
la le problème est que pendant env 30 s la voiture peine a démarrer grosse fumer bleu qui sort un gros nuage un ralenti pas stable du tout et ce jusque enfin elle arrive a passer les 2000/tr ensuite plus rien marche normalement pas de perte de puissance
le gasoil a l'air propre j'ai des bout de tube en cristal utile pour voir les bulles d'air et la couleur du gasoil
on m'a parler du capteur volant moteur qui pourrait avoir de la limailles et faussée au démarrage le calculateur ???
une piste que je vais vérifier tout a l'heure
autre point le tube de sortie de turbo qui va a l'intercooler cote turbo ou y a la bride de liaison suinte de l'huile j'ai vu hier soir en cherchant le capteur hier soir
je vais aussi le vérifier tt a l heure
en attendant je cherche d'autre piste qui pourrait m'aider
j'ai une bonne caisse a outil testeur électrique et un bidon pompe a vide (très utile ça )
Smarties
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 29/07/2012
Motorisation: 2,15 136cv 360Nm BM6
Véhicule: MERCEDES Classe C SW 200 CDI BLUEEFFICIENCY Sportline
Re : [2.0 DTI] Problème de démarrage à froid
Réponse #1 le:
11 novembre 2014 à 08:51:09 »
Si tu as une prise d'air
Vérifiés tes durites de retour GO
Si elles sont ok il faut remplacer tes joints injecteurs
chris67800
Néophyte
Véhicule: vectra b
Réponse #2 le:
11 novembre 2014 à 09:24:56 »
merci mais je les ai deja remplacer durite et les tes et les joints sous les injecteurs
j'avais oublier de le notée
et le bocal filtre a gasoil aussi a deja était changer ou cas ou aussi
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2000
Motorisation: 2.0 LITRES
Véhicule: zafira,audi a3
Réponse #3 le:
11 novembre 2014 à 09:42:48 »
salut au vue de tous ces remplacements,ta pompe doit avoir un debit insuffisant a froid
fait un test en debranchant ta sonde de temperature d eau avec le contact
attend bien 10 secondes et donne moi le verdict
chris67800
Néophyte
Véhicule: vectra b
Réponse #4 le:
11 novembre 2014 à 12:22:14 »
c'est bien celle qui est a gauche tt devant avec juste un fils sur une cosse qui ce glisse dessus ???
si oui comme j'ai rouler la voiture ce jour faudra attendre demain
la elle va démarrée normalement un bout de temps
dans l'intervalle j'ai deja essayer plusieurs fois de débrancher l'autre sonde qui force le préchauffage a ce mettre en route sans grand changement
chris67800
Néophyte
Véhicule: vectra b
Réponse #5 le:
12 novembre 2014 à 17:42:42 »
bonsoir je viens d'essayer donc ouvert la voiture mis le contact lever le capot débrancher la sonde a un fils compter jusqu’à 20 et essayer de démarrer du m'y reprendre plusieurs fois (pas de ralenti) ce fut bon quand j'ai mis un coup sur la pédale de gaz et que le régime a dépasser le seuil de 2000 tr
de la fumée plus blanche légère odeur tout de même de gasoil
sinon cote voyant sur le tableau a part huile et batterie allumée avant démarrage rien vu avant ou pendant ou après quand moteur tourner correctement
pas entendu de bruit suspect non plus
par rapport aux autre démarrage ça a sembler mieux moins l'effet moteur qui tourne sur 3 pattes
peut être combiner les deux lcr et préchauffage au prochain coup ????
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Réponse #6 le:
12 novembre 2014 à 19:32:27 »
coincidence pour le demarrage amelioré,cette sonde a un fil informe uniquement la jauge au tableau de bord
celle a deux fils la durée du temps de prechauffage et l injection,je reste donc sur ma premiere position
chris67800
Néophyte
Véhicule: vectra b
Réponse #7 le:
12 novembre 2014 à 22:28:57 »
un moyen un remède possible une méthode ???
j'avais pendant un temps penser utilise mon bocal pompe a vide et le brancher avec un T juste après la pompe a vide et voir avec une dépression au démarrage si pas a ce niveau la que ça coince quelques part
autre question la tige waster machin du turbo bouge au démarrage ??? elle est ouverte ou fermer quand on démarre
chris67800
Néophyte
Véhicule: vectra b
Réponse #8 le:
19 novembre 2014 à 23:12:18 »
?????? personne n'a d’idée
Smarties
Pays:
Réponse #9 le:
21 novembre 2014 à 07:53:20 »
A part ce que technicien Opel a pu te dire
maintenant si tu as un probleme de circuit de depression regardes ce sujet
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30195.msg594144;topicseen#new
chris67800
Néophyte
Véhicule: vectra b
Réponse #10 le:
23 novembre 2014 à 07:12:36 »
je demande car j'ai le problème que vraiment le temps de lancer le moteur au démarrage et de lui faire passer 2000/3000 tr après aucun problème pour rouler pas de perte de puissance conso nikel pas de trop en reprise donc vraiment rien
le coup de la pompe a injection les concession opel me l'a font depuis plus de 3 ans et j'ai tj celle d'origine il cherche pas vraiment les causes que le prix des pièces
et ce sur des truc tt bête dernier en date passage sur tec pompe injection après recherche sérieuse c’était les bougie de préchauffage
par manque de temps pas encore tester circuit dépression pompe a vide mais cette aprem je vais mettre en tête de ligne mon pot a vide monter a -0.8 et voir ce que ca donne
Pages: [
Vectra/Signum
(Modérateur:
Slygnum
