07 novembre 2026 à 11:41:57
Auteur Sujet: [Entretien] Procédure remplacement bougies de préchauffage  (Lu 6566 fois)
Hors ligne corben dallas
  • Date de 1ère mise en circulation: 042010
  • Motorisation: 160
  • Véhicule: insignia cosmo
« le: 08 novembre 2014 à 11:39:35 »
Bonjour a tous, et Bon Week-end.
Voila, j'ai mon op-com, qui me signale que j'ai 2 bougies défectueuses, (cylindre 2 et cylindre 4)
comme je ne les ai pas encore changer sur mon insignia 160cv cosmo,
j'aurais souhaiter avoir un coup de pousse pour me préparer a les changer sans erreur (bougies en commande).
merci a tous  :bien
Re : [Entretien] Procédure remplacement bougies de préchauffage
« Réponse #1 le: 09 novembre 2014 à 09:16:38 »
Je dirais simplement si tu vois que ça force trop
Avant de casser  :icon_mrgreen....véhicule chez un pro
Hors ligne djembeboy
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/10/2009
  • Motorisation: 160
  • Véhicule: Opel Insignia Cosmo pack OPC Line + Pack business + Pack Premium 2
« Réponse #2 le: 10 novembre 2014 à 18:47:40 »
Salut!
Idem pour moi sauf cylindre 3 mais je change les 4.
Je les ai également commandé.
En effet si ca force, faut faire gaffe...
Il faut une longue douille de 9.
Pour mettre les nouvelles bougies, apparemment il faut mettre de la graisse sur le filetage pour faciliter le prochain démontage et serrer à 12 Nm.
  • Motorisation: 160
« Réponse #3 le: 24 novembre 2014 à 19:38:23 »
Hello la compagnie!
Bon ben ça y est j'ai changé mes 4 bougies de préchauffage suite au message d'erreur interprété par mon diag OP com.
Je n'ai pas eu de problème de démontage, toutes mes bougies ce sont bien dévissées sans forcer.
Je l'ai fait avec une clé à pipe de 9 mm.
Au remontage j'ai mis de la graisse alu haute température sur les filets des bougies.
Une fois fini; j'ai effacé le message d'erreur avec mon OP com.
Frais engagé: 65 euros et 45 min de main d'oeuvre. C'est mon concessionnaire qui fait la gueule !!   :up :up1
Hors ligne Slygnum
« Réponse #4 le: 24 novembre 2014 à 20:02:34 »
Tu a resserrer à la clé dynamométrique ?
Si vis pacem, para bellum
  • Motorisation: 160
« Réponse #5 le: 24 novembre 2014 à 20:54:14 »
Salut slygnum!
Non je n'avais pas de clé dynamométrique. :bah
Normalement faut les serrer à 9 Nm soit 900gr, c'est assez peu...j'y suis allé tranquille
