08 novembre 2026 à 13:09:59
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti] Voyant frein à mein + son dans virage serré  (Lu 4250 fois)
Hors ligne betron53
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2006
  • Motorisation: 1.7 cdti 100cv
  • Véhicule: opel astra h
Salut à tous,
depuis 1 mois, lorsque je prend des virages "serrés", le voyant de frein a main et un bip s'allume jusqu'à ce que je retrouve une trajectoire droite.
On m'a dit que cela pouvait venir des plaquettes ou du liquide de frein. Mais même sans freiner dans les virages, ils s'allument.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Si il s'agit des plaquettes : comment les vérifier? Faut-il toutes les changées?
Merci de votre aide.
Re : [Astra H 1.7 cdti] Voyant frein à mein + son dans virage serré
« Réponse #1 le: 07 novembre 2014 à 12:06:50 »
Regarde, si ce ne serait pas ton levier de frein à mains qui aurait du jeu.
Je m'explique, desserre le puis lève le avec un doigt, pour voir si le voyant s'allume (sans enclencher de cran).
Si ton voyant s'allume c'est que le capteur de frein à mains ce libère, donc voyant et bip.
Hors ligne betron53
« Réponse #2 le: 07 novembre 2014 à 13:17:32 »
Merci je vais voir ca de suite
Hors ligne betron53
« Réponse #3 le: 08 novembre 2014 à 12:06:27 »
RE ! J'ai fait comme tu m'a dit le voyant s'allume vraiment juste avant que passe le premier cran. Ce n'est pas flagrant non plus. Mon liquide de frein est OK. Penses-tu que cela puisse venir de mes freins?
Hors ligne betron53
« Réponse #4 le: 15 décembre 2014 à 18:28:05 »
C'était le niveau du liquide de frein trop bas finalement!
