06 juin 2024 à 15:46:29
Auteur Sujet: Astra TT et radar de recul  (Lu 13143 fois)
Hors ligne Arknox
« le: 01 avril 2007 à 20:38:14 »
Bonjour a tous.
Apres avoir cherché sur le forum, je n'ai trouvé aucun topic parlant du radar de recul sur l'Astra TT. Je me permet donc de corriger cela en lançant un nouveau topic.
Le but du topic est de regrouper un maximum d'information sur le radar de recul de serie de la TT, mais aussi sur des eventuels montages seonde monte (comme cela risque d'etre le cas pour moi car ma voiture n'est pas equipé de radar de recul de serie).
Je cherche donc des info sur le radar de recul de serie afin d'etudier la mise en place d'un radar de recul sur ma titine (je cherche notemment a savoir ou est placé le buzzer : dans le coffre? dans la boite a gants? dans la console avant?), mais egalement tout bon renseignement sur les radar de recul a monter apres coup.
J'ai trouvé different types de radar de recul
1ere famille, les radars de recul avec (2 ou 4) capteurs a integer dans le pare-choc :
* avec Buzzer :
simple mais efficace.
* avec Buzzer + affichage Led
L'affichage Led permet de vraiment se rendre compte de la distance restante. Inconvenient, la majorité de ces systeme doivent etre alimenté sur le 12V, il faut trouver un chemin pour masquer le cable jusqu'a une source de 12V. Un systeme permet de s'affranchir de cette alimentation grace a un igénieux systeme de pile au lithuim et de capteur solaire ( autonomie de 2jours sans soleil) :
* Le plus evolué : systeme camera de recul et visualisation sur le retroviseur :
Personnellement c'est un systeme que je trouve assez sympa mais que je n'adopterais pas car il faut mettre un retroviseur qui se clipse sur celui d'origine, on perd donc le retroviseur electrochromique d'origine et c'est tres dommage !
2eme famille, les radars sans perçage du pare-choc :
* systeme se fixant sous la plaque d'immatriculation (systeme a 2 capteurs) :
Personnelement je suis assez sceptique sur ce systeme car les deux capteurs au niveaux de la plaque me paraissent légers pour permettre une couverture totale de la zone arriere
* Et enfin un systeme se fixant sous le parechoc et donc totalement invisible. Je n'ai pas plus d'info sur ce systeme mais cela pourrais etre une solution viable et esthétique ... a voir.
Astra TwinTop 1.9 CDTI150  Cosmo Bleu Metropolitain :love :love
Hors ligne david127
Re : Astra TT et radar de recul
« Réponse #1 le: 01 avril 2007 à 21:59:25 »
moi j ai installer le systeme avec le Buzzer.
pour les emplacement il sufit de demonter le parchoc il sont deja la marque pour le pecage donc tu te retrouve avec les emplacement d origine.
le buzzer je l ai mis dans le coffre et le son est nicquel en coupe mais un peu juste quznd tu est en cab.
donc je verais plus tard pour le deplace deans l habitacle mais s est pas urgence en tendant l oreille sa vas
Jordan
« Réponse #2 le: 01 avril 2007 à 22:00:56 »
tu n'as pas trop galèré pour démonter ton pc arrière ?
Hors ligne david127
Re : Re : Astra TT et radar de recul
« Réponse #3 le: 01 avril 2007 à 22:04:22 »
le plus etait de trouver comment le demonter apres une fois compris sa vas.
li y a deux vis au niveau des passage de roues et de vis derriere le palque d immatriculation apres il faut demonter les les phares
et pour finir le declipser a partir des passages de roues.
Hors ligne Arknox
« Réponse #4 le: 01 avril 2007 à 22:19:19 »
Et tu as fais passer les cable reliant les capteurs a la centrale par où ?
Hors ligne david127
« Réponse #5 le: 01 avril 2007 à 22:23:47 »
il y a un trous avec un joint entre le parchoc et la tolle cacher derriere le parchoc.
attention il y a une double epaisseur de tolle donc impossible sans la demonte du parchoc
Hors ligne Arknox
« Réponse #6 le: 01 avril 2007 à 22:36:11 »
Arf :( je voulais essayer sans demonter le PC :(. et en passant par l'interieur de la voiture, y a pas moyen de faire passer les cables facilement par le trou dont tu parle ?
Hors ligne david127
« Réponse #7 le: 01 avril 2007 à 22:38:01 »
tu pouras toujours essayer mais sa vas etre difficile
bonne chance
Hors ligne david127
« Réponse #8 le: 01 avril 2007 à 22:39:27 »
et puis demonter le parchoc s est pas si difficile que sa j ai fais le montage en moins de trois heure et astuce pour demonter le pc la tu as deja tous les renseignement
Hors ligne david127
« Réponse #9 le: 01 avril 2007 à 22:41:37 »
tu est d ou car si tu est pas trop loing je te le fais le montage
Hors ligne Arknox
« Réponse #10 le: 01 avril 2007 à 22:46:32 »
C'est sympa ca !!  :merci
Mais je suis de toulouse ca va faire un peu loin  :grin
Pour l'instant j'ai pas encore recut la voiture. C'est prévus pour la fin de la semaine. Donc j'aviserais quand je l'aurais mais si tu dit que c'est pas difficile je tenterais le demontage au pire.
Sinon tu as peint les capteurs?
Hors ligne david127
« Réponse #11 le: 01 avril 2007 à 22:49:43 »
oui je les peint et pas de probleme niveau sensibilite
hs ta deja ete voir sur www.astraforum.fr
Hors ligne Arknox
« Réponse #12 le: 05 avril 2007 à 02:34:48 »
Bon, radar de recul commandé sur ebay. Mias j'ai des soucis de communication entre ebay et paypal du coup j'ai pas encore put le payer :(
j'ai pris un 4 sensor, montage asap :)
Hors ligne Arknox
« Réponse #13 le: 09 avril 2007 à 12:31:02 »
J'ai commencé a regarder pour l'install de mon radar de recul ( que je n'ai pas encore recut, devrais arriver demain ou apres demain je pense),
j'ai plusieures questions :
* Il faut obligatoirement demonter les feux arriere pour deposer le parechoc ariere ?
* Si oui, ca se fait en enlevant les gros ecrous en plastoc a l'interieur du coffre. C'est bien ca ?
* Pour passer les cable de l'exterieur vers l'interieur de la voiture, tu me dit etre passé par un trou positionné derriere le parechoc. As tu demonté les garniture interieur du coffre pour pouvoir recuperer ton fil ou bien cela n'as pas ete necessaire.
* (derniere question  :icon_mrgreen : ) Ou as tu placé ta centrale ?
Voila, desolé pour le flot de question mais je me prepare psychologiquement a tout ca et j'avoue que c'est dur de se dire que l'on va demonter le PC arriere de sa voiture alors qu'elle aura a peine une semaine  :icon_rolleyes. Donc des conseils et des precisions me rassurerons grandement.
D'avance  :merci
Hors ligne leytonhouse16
    • Astra TT
« Réponse #14 le: 12 avril 2007 à 13:50:58 »
Salut à tous,
Je possède une Astra TT depuis mi-juillet, j'ai fait insatller par Opel un radar de recul à la livraison (option indisponible lors de la commande début avril 2006). Le buzz de recul est sur celui d'origine.
ci dessous vous trouverez la notice de montage officiel:
http://philippetorres.free.fr/Twin Top/93199277.pdf
A +
Astra Twintop 1.9 CDTI - gris argent - filet antiremous - (radar de recul posè à la livraison par Opel)
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #15 le: 12 avril 2007 à 15:11:20 »
On dirait une notice de montage Ikéa.  :icon_mrgreen
Hors ligne Arknox
« Réponse #16 le: 13 avril 2007 à 00:56:38 »
Salut !
merci beaucoup pour ce manuel ca va m'etre tres utile !
J'ai justement reçut mon radar de recul aujourd'hui. demain soir, je le peint et ce WE je passe au montage ( en esperant que le temps s'y prete).
Hors ligne Arknox
« Réponse #17 le: 15 avril 2007 à 18:43:19 »
Voila c'est monté et en plus c'est propre !
tres content du resultat !
Par contre effectivement en mode cabriolet, on entend que tres peu le beeper (en mode coupé pas de soucis). Il faut que j'etudie un positionnement different du beeper afin de bien l'entendre dans les deux configurations.
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #18 le: 16 avril 2007 à 15:08:07 »
Tu nous connais, ici c'est comme sur Paris match.
On veut des photos !!! :photo
Hors ligne Arknox
« Réponse #19 le: 16 avril 2007 à 22:36:04 »
OK je vous postrais des photos mais faudra etre patient et attendre Samedi car je rentre assez tard le soir et je pourrais pas en faire. Donc patience  :icon_mrgreen
