04 novembre 2026 à 18:04:54
Auteur Sujet: Difficultés de démarrage Opel Zafira Diesel 100cv Elégance  (Lu 2879 fois)
Hors ligne James3
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 10 2004
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira Phase 2 A Excellence MPL5372M9756
Démarrage difficile:
Batterie OK
Le temoin préchauffage ne s'allume qu'une ou deux secondes
Au démarreur, un cylindre de temps en temps, puis au bout de qques 5 ou 10 secondes le démarrage réussit et une fumée plutôt blanche sort à l'échappement et le démarrage à lieu et le moteur tourne normalement: la fumée disparaît.
Les 4 bougies sont bonnes (env 0,8 à 1 ohm par bougie)
Par contre la durée de préchauffage que je connais pas pourrait elle être en cause?
Peut-on la régler? et comment?
Le témoin allumé est-il l'indication du temps de mise en température des bougies
Combien de temps restent-elles sous tension?
Merci pour vos informations
Re : Difficultés de démarrage Opel Zafira Diesel 100cv Elégance
« Réponse #1 le: 27 octobre 2014 à 09:05:18 »
tu as déjà posté ce genre de question...reste sur ton premièr post :jap
afin de pas faire de doublon je  :lock celui ci..
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29709.msg585308#msg585308
