22 octobre 2026 à 23:08:49
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti] Direction assistée très sensible  (Lu 2819 fois)
Hors ligne spookyfr
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2005
  • Motorisation: 22YTR
  • Véhicule: Zaf 2.2 Dti Design Edition
« le: 23 octobre 2014 à 12:36:42 »
Bonjour à tous !
 J'ai remarqué depuis quelques temps que la direction de mon zaf était devenue hyper sensible surtout sur l'autoroute. A peine on touche le volant et elle part très légèrement sur la droite ou la gauche. Je pensais qu'il y avait un système qui avait tendance à durcir la direction avec la vitesse afin d'éviter ce désagrément. Peut être un problème à ce niveau là ?
Bon, c'est pas du tout dangereux car infime, mais c'est chiant, il faut corriger la trajectoire en permanence.
Avez vous déjà eu ce prob ?
Spk
Re : [Zafira A 2.2 Dti] Direction assistée très sensible
« Réponse #1 le: 23 octobre 2014 à 12:44:29 »
Effectivement la direction doit se durcir un peu avec la vitesse.
tu a contrôlé ton niveau ?
Hors ligne spookyfr
« Réponse #2 le: 23 octobre 2014 à 15:40:21 »
oui, ras...
La pression vient de la pompe à vide, je vais regarder à ce niveau là.
Spk
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #3 le: 23 octobre 2014 à 16:49:36 »
bonjour,
également cette même sensation sur autoroute, ou tu as l'impression que le train avant t'emmène ou il veut,
 et que tu es sans arrêt en train de corriger légèrement ta trajectoire.
Mais sur route saine et droite, à 80, elle ne bouge pas.
Je crois que cela me la toujours fait, mais si tu en trouve la raison, je suis preneur...
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #4 le: 24 octobre 2014 à 00:19:34 »
peut etre une purge complete du system et faire verifier le parrallellisme et carossage des jantes ( si alu le carossage) cela pourai regler le soucis, a voir et en attente de complement d info de votre part
Hors ligne spookyfr
« Réponse #5 le: 26 octobre 2014 à 18:27:15 »
De retour d'un petit WE à 5 dans le zaf + les bagages, et bien le phénomène ne se manifeste plus ! donc, le poids joue sur le problème.
Je me demande si ce n'est pas lié a des ammortos peut être un peu fatigués, en tout cas, j'ai une piste !!!
Spk
