31 octobre 2026 à 19:14:31
Auteur Sujet: [3.0 V6 CDTI] Perte de puissance  (Lu 4080 fois)
Hors ligne Jef92
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/12/2003
  • Motorisation: 3.0
  • Véhicule: Opel signum
« le: 18 octobre 2014 à 09:57:21 »
Bonjour a tous.
Ça fait quelques mois que j'ai acheté une opel signum 3.0 v6 d'ocasion avec 200 000km.
Très content de celle-ci alors quelle fumé un peu.
J'ai donc voulu la decrasser un peu avec un aditif a base de kérosène.
Peu de temps après, en revenant de campagne, la voiture bloquait à partir de 150km/h et a commencé a perdre de sa puissance en fumait toujours autant.
Aujourd'hui, la voiture roule asser bien à bas regime en ville mais lorsque je veux la pousser un peu sur autoroute la voiture depasse difficilement les 90km/h.
Le turbo ne se declenche que par a coup de 1 a 2 sec puis ne siffle plus pendant 1 a 2 sec, tous ça lors de l'accélération et pire en montée!
J'ai vu quelques forums sur des soucis presque similaire mais souvent plusieurs différentes solutions.
Je n'ai aucun voyant allumé, au ralentie parfois mais rarement la voiture joue très légèrement et le turbo sifle pas mal.
Pouvez vous m'aider svp merci.
Re : [3.0 V6 CDTI] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 18 octobre 2014 à 11:21:08 »
 :coucou et  :welcome
ça peut être plusieurs choses.
Vanne EGR HS ou tellement encrassé qu'elle ne bouge plus.
J'ai eu ce moteur monté sur un Renault Espace IV. (moteur commun) j'avais des pertes de puissances.
Ma vanne EGR était très encrassée. Après un gros nettoyage, plus de problème. Plus de perte de puissance ni probléme de fumée :bien
Elle est très difficile d'accès mais ça se fait quand même. Prévoit un petite journée quand même pour traivailler à l'aise.
Hors ligne Jef92
  • Motorisation: 3.0
« Réponse #2 le: 18 octobre 2014 à 13:01:21 »
Oui merci  :icon_biggrin j'ai prévue de la nettoyer.
J'ai découvert autre chose : la tige qui relit l'electrovanne au turbo ne monte pas tourjours de la même façon quand j'accélère. Est ce normal ?
« Réponse #3 le: 18 octobre 2014 à 17:36:47 »
pour la tige je sais pas. Désolé
Bon courage pour le démontage de la vanne.
Hors ligne Jef-signum
  • Motorisation: 3.0
  • Véhicule: Signum
« Réponse #4 le: 16 mai 2015 à 16:08:40 »
RE vanne egr et circuit complet nettoyé mais la vanne egr a une partie electrique et vu quelle ne marchait meme en supprimant les defaults j'en est mis une d'occase.
Mais en se faisant jai laissé la voiture sans baterie pendant une semaine pour vider le calculateur bref elle a marchait pendant 4jours comme jamais !
Et paf rebelote reparution du probleme  :mad3
Dailleurs jai beaucoup de default en passant la valise donc le capteur vitesse que je narrive pas a trouver et les bougie de prechauffage que je vais changer.
Je vais aujourdhui changer le filtre go et si vous avez dautre idee dites moi je suis tout oui  :cry
