03 novembre 2026 à 06:29:50
Auteur Sujet: Problème de démarrage sur une Opel Astra F  (Lu 6075 fois)
Hors ligne Clarabelle
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/1991
  • Motorisation: 1.4 SI 82ch
  • Véhicule: opel astra
« le: 14 octobre 2014 à 21:55:36 »
J'ai une souci avec mon Opel Astra F essence. Elle ne démarre plus, le moteur veut tourner mais rien de plus. Ce n'est pas la batterie, l'allumage est neuf, les bougies et l'arrivée d'essence ont été vérifiées. Nous avons essayé de démarrer aux câbles, pareil le moteur est prêt à partir mais à mon grand désespoir elle ne démarre pas.
Qu'est ce que ça pourrait être?
Merci d'avance.
Re : Problème de démarrage sur une Opel Astra F
« Réponse #1 le: 15 octobre 2014 à 08:21:03 »
Pour te répondre il nous faut au moins le type moteur, la cylindrée  :jap
« Réponse #2 le: 15 octobre 2014 à 13:51:07 »
Je n'y connais trop rien en mécanique, alors c'est une Astra F 1.4l Si et elle a 82 ch. Voilà je ne sais pas si c'est les réponses que vous attendiez.  :blush
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 15 octobre 2014 à 20:01:21 »
salut Smarties le 82 cv est normalement le C14SE,moteur a 4 injecteurs
salut Clarabelle,il faudrait controler si tu as de l etincelle quand tu sort un fil de bougie
si il n y a rien alors la on peut envisager bobine,alimentation bobine,voir capteur vilebrequin,
passage a la valise si possible
« Réponse #4 le: 16 octobre 2014 à 01:00:09 »
Salut Technicienopel13, on a fait le test il y a bien des étincelles au niveau des bougies. Franchement je suis dépitée, ça m'embête de la faire remorquer sachant qu'elle n'est pas toute jeune et que ça va me coûter bonbon.  :icon_cry
« Réponse #5 le: 16 octobre 2014 à 19:58:29 »
salut clarabelle
il se peut alors que la pression d essence ne soit pas suffisante
il faudrait faire un test de demarrage avec du nettoyant frein ou statpilot par le conduit de l admission
si le vehicule tourne bien avec ca , c est que le probleme vient du coté carburant (qualite du carburant ou pression carburant)
Re : Re : Problème de démarrage sur une Opel Astra F
« Réponse #6 le: 17 octobre 2014 à 07:58:00 »
Bravo il n'y a qu'un spécialiste qui peut déterminer que C14SE fait 82Cv  :thumbup
