24 octobre 2026 à 17:27:10
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti] Pas d'air chaud  (Lu 6421 fois)
Hors ligne tiselim
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel astra h
« le: 13 octobre 2014 à 19:47:06 »
bonsoir je vient sur ce forum car j'ai besoin d'aide. svp j'explique :
j'ai une opel Astra 1.7 cdti 100cv anné 2004 clim auto.
compresseur hs d’après l'ancienne propriétaire.
mais l’année précédente javais de l'air chaud donc rien a voir.
je n'est plus d'air chaud dans l'habitacle je n'est que de l'air froid.
que ce soit a 16 degrés ou 28 degrés ou hi sa change rien.( est l'hiver approche !!)
j'ai déjà changer le calorstat.le niveau de liquide de refroidissement est donc bon.
la ventilation fonctionne normalement tout est bon. le problème vient de l'air il reste froid .
j'ai également démonter une durite de chauffage derrière le moteur. avec un tuyau d'arrosage
j'ai envoyer de l'eau en pression dans le radiateur l'eau coule normalement il y a aucune fuite.
donc comme sa coule correctement ce n'est pas boucher.
sa pourrait venir de la platine de chauffage car que je sollicite de l'air froid ou de l'air chaud sa reste pareil.
svp aidez moi je désespère
Hors ligne Slygnum
Re : opel astra 1.7 cdti pas d'air chaud
« Réponse #1 le: 23 octobre 2014 à 12:34:18 »
 :coucou et  :welcome
Il s'agit peut être de la résisatance de chauffage.
Je t'invite à utiliser la fonction recherche du forum. Ce sujet a été abordé de nombreuse fois. :bien
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne bentoflachre
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: opel astra h break
Re : [Astra H 1.7 cdti] Pas d'air chaud
« Réponse #2 le: 27 octobre 2014 à 18:11:18 »
regarde avec mon pseudo car j'ai eu le même problème et en bricolant j'ai résolu mon problème.
Je te conseille de démonter la pièce n° 4 (c'est un petit moteur qui actionne les volets pour envoyer soit de l'air chaud soit de l'air froid). La pièce se trouve derrière les commandes de ventilation au niveau de la pédale d'accélérateur (juste au dessus). Attention il te faut des douilles torx pour demonter les trois vis. La plus chiante est celle du dessus car pas facile d'accès. une fois démonté vérifie s'il fonctionne. Si oui c'est la même pièce que moi qui est cassée, c'est celle qui reçoies ton petit moteur. C'est facile à vérifier car si tu as enlevé le petit moteur normalement la pièce ne doit pas bougée. Si elle bouge elle est cassée.
Bon courage.
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 28 octobre 2014 à 01:18:29 »
