23 octobre 2026 à 04:53:50
Auteur Sujet: [Chauffage] Ventilation opel astra h 1.7 cdti  (Lu 3029 fois)
Hors ligne bentoflachre
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: opel astra h break
« le: 11 octobre 2014 à 18:03:19 »
Depuis quelques jours, je me retrouve avec une ventilation ou clim qui ne fait que du froid.
Après contrôle et démontage de quelques pieces, je me suis apperçu que derrière les commandes de ventilation et donc derrière l'auto radio, quand on actionne la molette de temperature cela actionne un petit moteur avec une roue crantée. Jusque là pas de problème mais en regardant de plus près la piece derrière qui reçoies cette roue crantée est cassée donc ma roue tourne dans le vide et c'est donc pour cela que ma ventilation tourne toujours en froid.
Je n'arrive pas à trouver cette pièce en vente. Faut-il que je change carrément tout le bloc ou pas?
Merci à vous.
Re : [Chauffage] Ventilation opel astra h 1.7 cdti
« Réponse #1 le: 12 octobre 2014 à 08:37:24 »
Regarde ici pour voir, si tu ni trouve pas ta pièce
http://ecat24.ru/catalog/part/1/9/99/31/173,168/
« Réponse #2 le: 12 octobre 2014 à 19:24:59 »
Merci pour l'éclaté mais apparemment vu le schéma j'ai l'impression que c'est à l'intérieur du corps de ventilation car moi c'est la pièce qui recoies la pièce n° 4 d'après l'éclaté qu'il me faut.
Merci quand même.
« Réponse #3 le: 27 octobre 2014 à 18:02:46 »
Bonsoir à tous,
En fait c'était la pièce qui recois la pièce n° 4 qui était cassée. Elle était cassée au niveau des volets qui pivotent pour soit chaud soit froid.
Après avoir fait un bricolage à la Macgyver (douille de 11 vissée à l'axe des deux volets, puis emboitement de la pièce n°4 dans l'autre côté de la douille de 11 (côté carré) et refixation de la pièce n°4) les essais sont concluant et tout refonctionne à nouveau.
Merci pour l'éclaté cela m'a bien servi quand même.
