04 novembre 2026 à 14:55:36
Auteur Sujet: [Astra F 1.7 TDS 1995 ISUZU] Type et référence huile de boite manuelle  (Lu 4128 fois)
Hors ligne Maiwen77
  • Date de 1ère mise en circulation: --
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
J'ai refait faire l'embrayage dans un garage il y à plusieurs mois, ils m'ont fait une vidange de boite en même temps en me mettant de l'huile sous marque 75W80 BOITE ET PONT.
Depuis j'ai changé la tringlerie par une neuve car le levier était devenu complétement mou et la tringlerie complétement naze. Je l'ai bien réglée avec les piges correctement au niveau de la boite & au niveau du levier.
Je voudrais vérifier le niveau d'huile voir faire un changement d'huile avec de l'huile préconisée par opel
Pourriez-vous m'indiquer les références de l'huile de boite à mettre dedans ? Et la quantitée ? (BOITE F-18)
Par la même occasion si vous aviez la référence du joint du cache différentiel.
Vous pensez que c'est faisable tout seul une vidange d'huile de boite ? J'ai peur de la faire seul, car je pense qu'ils m'ont remonté ça à la pate à joint et j'ai peur d'avoir des fuites après..
Qu'en pensez-vous ?
Si vous aviez la procédure pour vidanger la boite / contrôler le niveau aussi je suis preneur
Merci beaucoup.
Cordialement
Re : [Astra F 1.7 TDS 1995 ISUZU] Type et référence huile de boite manuelle
« Réponse #1 le: 11 octobre 2014 à 20:43:58 »
Pour l'huile c'est çà. Beaucoup mettent de la Dexron 2 aussi.
SAE 75W-85, API GL4
« Réponse #2 le: 10 novembre 2014 à 21:27:41 »
Quelques infos sue la boite F18 : http://www.opel-infos.de/getriebe/f18.html
Il n'y a pas grand chose. Ils disent 1.8 litres d'huile.
Pour la vidange, je ne sais pas pour cette boite en particulier. En général, il y a une vis en bas pour la vidange, et une autre vis sur le côté qui sert à la fois de remplissage et de niveau (il doit être au ras de l'ouverture).
Je conseille vivement de commencer par débloquer, voire enlever, la vis de remplissage.
Ça évite de vider l'huile sans être capable d'en remettre  :bien
« Réponse #3 le: 11 novembre 2014 à 08:56:56 »
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 11 novembre 2014 à 09:13:09 »
salut
selon la doc de MARCUS  la viscosite est SAE 75W-85 API GL4
