01 novembre 2026 à 14:27:10
Auteur Sujet: [Zafira B 2.0 turbo ] joint cache culbuteur  (Lu 16759 fois)
Hors ligne fred31830
  • Date de 1ère mise en circulation: 4/4/2006
  • Motorisation: 2.0 turbo 200
  • Véhicule: zafira b 2.0 turbo cosmo pack
« le: 08 octobre 2014 à 17:16:52 »
bonjour à tous
je dois changer le joint du cache culbuteur démon fidèle zafira
Effet, j'ai de l'huile qui coule à divers endroit, j'en ai même retrouvé dans un puit de bougie. A début je pensais au joint du bouchon de remplissage mais je l'ai changé et pan, c'est pas ça; en même temps ça aurait été trop facile.
Sur ecat24, j'ai récupérer la ref du joint qui est 5607883, 35€ chez Opel.
Lorsque je cherche cette référence sur les divers site de pièces détachées, ou en saisissant le type de mon véhicule je tombe sur une autre ref, 607648, et ma ref est associée à l'astre H 2.0 turbo (le meme moteur que moi).
Je ne comprend pas trop si Opel a changé de référence ou s'il y a deux joints différents ( à mon sens non, mais avec internet je me méfis car j'ai déjà eu des surprises chez oscar.. pour un filtre d'habitacle)
le prix internet est de 20€, j'irais quand même chez Opel, manière de le faire ce week end; je posterai un tuto photo.
Fred
Chasseur de mazout
Hors ligne alex 38
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/09/06
  • Motorisation: 2l Turbo 200cv
  • Véhicule: Zafira B
Re : [Zafira B 2.0 turbo ] joint cache culbuteur
« Réponse #1 le: 15 décembre 2014 à 18:25:50 »
Bonjour a tous
Je suis aussi l'heureux propriétaire d'un zafira 2l turbo moteur z20ler. :ange
Pas eu beaucoup de pb avec, mais depuis peu il fuit et je pense que cela viens du "cache culbuteur" http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-etancheite-couvercle-de-culasse-opel-zafira-b-2-0-i-turbo-200cv-979-22030-2466-gt .
Avez vous changé ce joint ?
La marche à suivre ne parait pas compliqué mais le couple de serrage et l'ordre, la je coince.  :mur
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
« Réponse #2 le: 15 décembre 2014 à 19:07:03 »
Tout est dit  :icon_wink :icon_wink
Team Drift :dents
« Réponse #3 le: 15 décembre 2014 à 19:25:36 »
La réponse est dans le tuto vidéo. Pour ma part je l'ai changé sans me référer au tuto. C'est sans difficulté. La seule chose est de ne pas serrer comme une mule. Sinon le z20ler, c'est un super moteur.  :spoton
Chasseur de mazout
  • Pays: ch
« Réponse #4 le: 15 décembre 2014 à 19:30:41 »
Le Z20LET est mieux les gars  :dents
N'oubliez pas de changer les joints de vis en même temps, certains kit ne le comprennent pas, un petit tour chez Opel avec 2€ fera l'affaire  :icon_wink :icon_wink
EDIT: Sur ton kit, les rondelles sont comprises, c'est bon, pour les 8 NM de couple, si tu n'es vraiment pas sur d'arriver à jauger la force, achète une petite clé dynanométrique.
Team Drift :dents
Hors ligne alex 38
« Réponse #5 le: 15 décembre 2014 à 19:47:09 »
Super merci  :spoton
La vidéo et super juste une question a un moment avant de mettre le nouveau joint dans la gorge sur le couvercle il passe un produit avec une buse en plastique c'est quoi?
En tout cas sur une astra ça ma l'aire plus pratique (plus de place).
Je vais devoir investir dans une clé car sur mes vielle relique j'y vais à l’œil mais la je crains.  :birgits
  • Pays: ch
Re : Re : [Zafira B 2.0 turbo ] joint cache culbuteur
« Réponse #6 le: 15 décembre 2014 à 19:54:32 »
Super merci  :spoton
Une pâte à joint, tu peux l'avoir chez Opel  :icon_wink
Qu'entends tu par plus de place sur une Astra?
pour la clé c'est une petite qu'il te faut, fait bien attention  :icon_wink
Team Drift :dents
Hors ligne alex 38
« Réponse #7 le: 15 décembre 2014 à 20:08:16 »
 Oui sur le zafira il y a un plastique noir en bas du pare brise alors pour attendre la vis de la durite d'aire (la plate) qui passe sur le cache culbuteur c'est moins accessible mais ça le fait quand même.Tu dis petite clé pour la taille ou pour le couple
  • Pays: ch
« Réponse #8 le: 15 décembre 2014 à 20:13:16 »
Petite clé dans les 2 sens  :tooth petite en taille mais aussi en couple
Team Drift :dents
Hors ligne alex 38
« Réponse #9 le: 15 décembre 2014 à 20:23:51 »
Ok merci  :bien
Je vais commander tout ça chez Opel et je me lance pendant les vacances.
Encore merci
