05 juin 2024 à 13:38:04
Auteur Sujet: [1.6L ess de 2004] Panne totale, voyants allumes sans contact  (Lu 12558 fois)
Hors ligne Rokplo
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/10/2004
  • Motorisation: 1.6 l essence 16v
  • Véhicule: Opel Meriva enjoy
Hello ! J'ai cherché un peu partout et je ne trouve pas de solution a mon soucis. Je vous serais tres reconnaisant de m'aider ....
Mon meriva essence 1.6 16v enjoy de 2004 refuse de demarrer (aucun bruit de demarreur) les voyants restent allumes quand j'enleve la clef. La fermeture electrique des portes ne marche plus. Juste avant ce soucis, le voyant de panne d'essence s'etatit allume, j'ai roule 3 - 4 km ensuite, pas plus. Parmis les voyants allumes, il y a la clef a molette sur la voiture qui clignote.
La batterie a l'air chargee (les phares s'allument bien fort)
J'ai trouve une suggestion pour une panne similaire : probleme de tresse de masse moteur - comme proposé, j'ai connecté un cable directement du - batterie au bloc moteur : aucun resultat
J'ai trouve une autre suggestion : "reinitialiser" le calculateur en debranchant la batterie et en faisant contact entre les deux cables : pas de resultat - mais a la reconnection batterie, il y a un bruit (comme un petit moteur electrique) dans le moteur, autour du filtre a air je crois, qui s'arrete au bout de 20s .... Et toujours rien, voyants allumes, qui le restent si j'enleve la clef.
La voiture est restee sur un parking de gare, je vais remettre un peu d'essence avec un jerrican demain matin .... J'ai debranche la batterie (comme les voyants restent allumes, j'ai peur que la batterie se vide)
D'autres suggestions, manips que je pourrais tester ?
Merci d'avance, c'est une vraie galere qui tombe tres mal pour moi ....
Re : [1.6L ess de 2004] Panne totale, voyants allumes sans contact
« Réponse #1 le: 04 octobre 2014 à 00:03:44 »
faux contact ou batterie en fin de vie.
un rongeur aurait il fait halte sous ton capo moteur  :reflexion
as tu vérifié tes fusibles ?
si tes voyants restent allumés contact coupé et clé sorti c'est qu'il y a un cour jus quelque part, quelque chose qui fait masse  :reflexion
Hors ligne Rokplo
« Réponse #2 le: 04 octobre 2014 à 00:22:20 »
Euh .... Batterie hs ça pourrait donner ce genre de symptome ?!?
Sinon, un probleme de faux contact au Neimann/clef ?
Hors ligne Rokplo
« Réponse #3 le: 04 octobre 2014 à 09:05:41 »
J'y suis retourne, j'ai mis de l'essence : pas mieux
Des que je reconnecte la batterie, meme sans la clef, les voyants s'allument, y'a un petit bruit genre moteur electrique vers l'admission d'air. Le seul effet de la clef, c'est que l'ecran heure/autoradio s'allume (et s'eteint si j'enleve la clef)
Par contre, j'ai noté un truc : la clef ne "revient" pas seule à la position "conduite" si je la tourne en "demarreur" (je sais pas si c'est clair) je dois la tourner moi meme ....
Des idées ?
Dernier truc que je vois à tenter, c'est d'essayer de brancher via des cables de demarrage sur une autre voiture, au cas où ma batterie serait trop "faible" ?
D'autres suggestions ?
« Réponse #4 le: 04 octobre 2014 à 09:28:52 »
 :coucou,
prend du WD40 et injecte en dans la fente ou tu met la clé et joue avec celle ci . dans le neiman il y a une petite bille qui bloque defois.
le moteur electrique  ne serait ce pas la pompe a essence  :reflexion
Hors ligne Rokplo
« Réponse #5 le: 04 octobre 2014 à 09:54:38 »
Merci ! Oui j'ai mis du wd 40 dans et autour de la fente, ca ne change rien, le contact ne revient pas tout seul quand on le pousse vers la postion "demarreur"
Et le demarreur ne fai rien du tout - pas un bruit, que dalle
« Réponse #6 le: 04 octobre 2014 à 11:12:44 »
alors c'est le neiman qui est foutu je pense.  :bah
démonte le pour le contrôler.
Hors ligne Rokplo
« Réponse #7 le: 04 octobre 2014 à 13:23:20 »
Aucune idée de la façon de le démonter .....
Un pote est venu avec sa voiture, on s'est branchés sur sa batterie : rien de plus.
Personne d'autre n'a d'idée, à part le Neiman ?
Merciiiiiii !
« Réponse #8 le: 04 octobre 2014 à 14:05:58 »
fait un branchement direct au démarreur pour voir s'il tourne et regarde en meme temps les cables.
Hors ligne Rokplo
« Réponse #9 le: 04 octobre 2014 à 14:21:54 »
Ouh .... Je sais meme pas ou est le demarreur .... Alors de là à trouver sa connection .....
Mais le fait que les voyants restent allumés sans clef, ça n'oriente pas vers quelque chose ? Là elle est en plein bug, donc ça démarrera jamais de toute façon ?
Hors ligne Rokplo
« Réponse #10 le: 08 octobre 2014 à 19:33:15 »
Je m'auto réponds : alors en fait, la panne était : le doigt du neiman (qui va dans le contacteur) s'était cassé. Du coup, contacteur bloqué dans une position foireuse .... J'ai démonté le contacteur, et là je peux démarrer la voiture avec un tournevis, mais ça fait un peu gitan, faudrait que je remplace ce Neiman .... mais comment faire ? on peut commander un Neiman compatible avec les clefs existantes ? Ou bien je dois prendre un Neiman "universel" et j'aurai deux clefs ? (et la clef officielle à côté du transpondeur pour pouvoir démarrer donc)
dites moi, ça m'aidera bien ;-)
merci d'avance ....
