04 novembre 2026 à 02:45:51
Auteur Sujet: [Intérieur] Démontage console centrale ZAFIRA A  (Lu 8041 fois)
Hors ligne pamino
« le: 02 octobre 2014 à 15:34:49 »
Je possède un ZAFIRA A 2.2 DTi de 2005 et j'ai un chargeur en col de cygne pour mon iphone. Il se branche actuellement sur la prise allume-cigare sauf que celle-ci est usée et ne fait pas tenir correctement le support qui bascule. J'ai donc acheté une prise allume-cigare femelle que je dois monter.
Si pas top, une autre solution serait d'utiliser un des deux emplacements vides situés à droite et gauche du bouton WARNING. S'il y a de la place derrière, je démonte le col de cygne, puis le fixe sur un des emplacements avec raccord 12v et ce de manière à laisser disponible l'allume-cigare.
Y a t'il un tuto qui montre comment on démonte la console centrale, c'est à dire en partant du bas, le cendrier + allume-cigare puis la partie clim (automatique pour moi) comprenant également les trois emplacements dont le WARNING au milieu ?.
Cela vous semble t'il faisable ?.
Merci d'avance pour votre aide précieuse...
Re : [Intérieur] Démontage console centrale ZAFIRA A
« Réponse #1 le: 02 octobre 2014 à 17:26:37 »
 Essaye de faire une recherche dans la section tuto ... "Démontage tableau de bord Zafira A"
 y a des infos et des  :photos
   Pour l'allume cigare--> http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=10661.0
Hors ligne pamino
« Réponse #2 le: 02 octobre 2014 à 21:52:43 »
Merci mais rien trouvé en section tuto "Démontage tableau de bord Zafira A".
Cela dit, j'ai pris mon courage à 2 mains (gauches) et ai réussi à sortir la partie basse (cendar) et haute (clim + warning)... tout seul !.
J'ai toutefois essayé de démonter l'allume cigare et impossible, la partie métallique ne veut pas sortir du socle plastique et il y a l'ergot de la lampe qui fout le bazar de toute façon. J'y ai passé 1 h sans résultat... dingue ! donc qq'un a une idée, merci.
J'ai également essayé d'enlever le bloc plastique au-dessus du WARNING et des deux espaces vides du côté et là encore impossible à retirer!.
Help, please...
J'suis pas doué grave.
« Réponse #3 le: 02 octobre 2014 à 21:59:21 »
  Si ca peut t'aider  :bah
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28582.0
Hors ligne pamino
« Réponse #4 le: 02 octobre 2014 à 22:41:28 »
J'avais réussi à démonter merci mais ça m'a permis d'avoir l'image du bloc warning et des deux caches.
Sur la photo jointe, qqu'un peut me dire comment désolidariser la partie entourée de rouge du socle, je n'y arrive pas !.
et si qq'un a une explication pour sortir l'allume cigare de son socle, merci !.
« Réponse #5 le: 02 octobre 2014 à 22:51:12 »
C'est fixé pas des ergots et des clips. Faire très attention a ne pas les abimer, très fragile.
Hors ligne pamino
« Réponse #6 le: 03 octobre 2014 à 07:43:36 »
OK je m'en doutais mais aurais-tu 1/2 photos pour montrer comment le sortir car j'y ai passé une plombe sans y arriver, merci...
