07 novembre 2026 à 19:50:04
Auteur Sujet: [DA] Gros bruit direction  (Lu 4370 fois)
Hors ligne SONKYO
  • Motorisation: 2L 130 CV
« le: 28 septembre 2014 à 10:28:30 »
Bonjour a tous,
désole je n ai pas pris le temps de voir si le problème avait deja ete evoqué,quelqu un aurait dja rencontre ce souci?que je tourne a gauche ou droite un gros bruit et l impression de ne plus avoir d direction assisstee, merci d avance
Re : [DA] Gros bruit direction
« Réponse #1 le: 28 septembre 2014 à 12:30:27 »
Tu a contrôlé ton niveau ?
Hors ligne SONKYO
« Réponse #2 le: 28 septembre 2014 à 13:11:37 »
Je viens d regarder le niveau j ai l impression que le bocal est quasi vide!!!!tu penses que ca en est la cause?
« Réponse #3 le: 28 septembre 2014 à 16:56:28 »
S'il est vide tu dois avoir une fuite !
Et le bruit c'est que ta pompe a tourné à vide :bah
Tu est passé en dessous ?
Hors ligne SONKYO
« Réponse #4 le: 28 septembre 2014 à 17:43:03 »
En dessous du vehicule?ou du niveau?si je remets du liquideca ne le fera plus logiquement?
« Réponse #5 le: 29 septembre 2014 à 06:20:47 »
Oui en dessous du véhicule voir par où le liquide s'échappe.
Effectivement si tu remets du liquide ça ne le fera plus. Mais combien de temps ?? Il faut identifier la fuite
Es-ce arrivé d'un coup ce problème où tu l'a senti venir petit à petit ?
Hors ligne SONKYO
« Réponse #6 le: 29 septembre 2014 à 07:57:59 »
Avc le Cache sous le moteur je ne vois rien!!!!aucun symptomes avant la panne!!!!c est venu d un coup....
« Réponse #7 le: 02 octobre 2014 à 23:43:44 »
désolé de ne pas avoir répondu avant, je suis pas mal occupé avec le boulot.
tu a refait le plein en liquide ?
Hors ligne SONKYO
« Réponse #8 le: 07 octobre 2014 à 09:27:25 »
RE ben cremaillere de foutue donc pas pris la peine d refaire le niveau.....
