22 octobre 2026 à 21:58:51
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 DTI] panne pompe lave glace  (Lu 3660 fois)
Hors ligne BeRoots
  • Motorisation: 1.7dti 16s 75ch
  • Véhicule: astra G
« le: 14 septembre 2014 à 18:14:37 »
Bonjour.
Après controle de mes fusibles sur la voiture, je reviens vers vous car j'ai aucun bruit de pompe quand j'actione le lave glace av et ar mais les essuie glaces s'active...
J'en deduit que c'est la pompe mais je sais pas si l'on est obliger de passer par en dessous du véhicule ou si l'on peut faire ça coté compartiment moteur ?
http://ecat24.com/catalog/part/1/8/600/2554/27139,27107,27115/
Merci d'avance pour la précision...
Re : [Astra G 1.7 DTI] panne pompe lave glace
« Réponse #1 le: 14 septembre 2014 à 20:20:02 »
C'est à toi de voir si tu a l'accès par le dessus mais je pense que c'est possible
« Réponse #2 le: 15 septembre 2014 à 11:27:15 »
Par dessous derrière le pare choc côté gauche
Hors ligne BeRoots
  • Véhicule: astra G
« Réponse #3 le: 15 septembre 2014 à 15:51:02 »
Je viens de regarder en casse. Je la jouerai plus en tombant le phare seulement. Sa sera plus rapide, propre, et simple... Y'a juste la place pour mes deux mains et bien sur il faut savoir que la pompe est clipsée dans le dessous de réservoir de LG et il faut la sortir et la mettre sur le coté avant de pouvoir voir ce qu'on fait ;)
Enfin après l'un ou l'autre. C'est pas sorcier...
Merci en tout cas pour vos réponses :)
« Réponse #4 le: 16 septembre 2014 à 12:36:01 »
Au cas ou tu as vérifie le fusible ? je suppose que oui
Lave glace arrière fonctionne pas non plus ?
Testes ta pompe une fois démontée en direct sur la batterie.
Bien souvent elle se bloque par encrassement.
