13 juin 2024 à 03:46:34
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9cdti120Cv] Panne après changement vanne egr  (Lu 3868 fois)
Hors ligne selectamikmic
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2007
  • Motorisation: 1.9tdci120
  • Véhicule: Zafira B
« le: 14 septembre 2014 à 17:00:00 »
Bonjour a tous,
j 'ai récemment acheté un zafira B de 110000km de 2007.
le voyant moteur orange c'est allumé accompagné du code 04005A et du code 070458(peut-être déjà présent avant).
Mon pote mécano m'a changé la vanne EGR même si la voiture tournait très bien sans perte de puissance. Effectivement la vanne était très encrassé.
Suite au changement de la vanne passage a la valise pour effacé les codes et là surprise code précédent reviennent et code 034029 apparait en plus.
Le lendemain la voiture broute, peine à démarrer ou cale. par moment impossible de monter dans les tours et voyant voiture avec la clef s'allume.
Retour chez mon pote mécano pour étudier le problème et évidemment elle tourne bien une fois sur place avec le voyant moteur allumé au lieu de celui avec la clef.(histoire de fou)
Le lendemain suivant la voiture roulant parfaitement bien la veille, je la prend et là surprise raté à accélération et impossible de dépasser les 50km/h puis arrêt total de la voiture après fumé ++ au niveau échappement et bruit/claquement à l'accélération venant semble t'il du coté passager du moteur. Voyant moteur et voiture avec la clef .
Les codes erreurs présent sont 04005A, 070458, 22795b et 062101.
Depuis impossible de démarrer la voiture, j'ai remis mon ancienne vanne egr nettoyé au cas où la nouvelle déconnerais et toujours même problème. Je n'ai pas repéré de durite fissurée.
Bref, à l'aide... Et merci d'avance pour vos avis expert.
Re : [Zafira B 1.9cdti120Cv] Panne après changement vanne egr
« Réponse #1 le: 20 septembre 2014 à 23:02:24 »
Je penche de plus en plus pour un FAP bouché et j'aurais voulu tenter de démarrer la voiture en échappement libre.
Qu'en pensez-vous?
Mon problème,comment démonter l'échappement?
J'ai juste pu identifier des vis au niveau du raccord avec le Fap mais elles sont rouillées et impossible a dé-serrer!!
Quelqu’un aurait il la procédure à suivre.
merci d'avance
Hors ligne Slygnum
« Réponse #2 le: 21 septembre 2014 à 00:24:01 »
Pour tes vis rouillées, tente des les asperger de WD40 ou autre produit de ce genre. Tu laisse agir un bon moment et ça devrait venir normalement
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 21 septembre 2014 à 00:35:21 »
Pour tes codes :
04005A : Système EGR - problème de débit
070458 : Contacteur de position de la pédale d'embrayage - panne du circuit
22795b : Fuite d'air à l'admission,  ou fissure d'une durite, ou vanne EGR qui se ferme mal (dixit fantome91 :bien)
062101 : Alternateur - lampe témoin de charge L - panne du circuit
« Réponse #4 le: 12 octobre 2014 à 23:27:09 »
merci pour ta réponse!
La voiture démarre bien en échappement libre, c'étit bien le fap bouché...
j 'ai donc tenté de le débouché au décap four et je suis ensuite allé chez opel pour une régénération forcée qu'ils ont refusé de faire car ma voiture comportait des erreurs.
du coup ils m'ont faitun diag et ont effacé les erreurs en me disant : "roulé comme ça et on verra les erreurs qui revienne.
aujourd'hui j'ai toujours le code 40005 et le 70458 et en plus le 34029.
depuis la voiture démarre de manière aléatoire.
j'ai remis ma vanne egr neuve et la voiture peine a bas régime.
je commence a en avoir ras le bol de cette voiture!!! :mur
Hors ligne Anger
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120 ch magnetic
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #5 le: 24 octobre 2014 à 20:29:02 »
bonjour
je vois qu'il des mal chanceux comme moi ...
moi j'ai eu un soucis comment le tien au début mais la voiture avais du mal a partir de 110 km/h et au final c'étais un genre de durite au fap c'est ce que on ma dit chez opel et m'ont fais payé 266 euros de puis ca va
