01 novembre 2026 à 12:05:24
Auteur Sujet: Pertes de puissanes sur 2.2 DTI  (Lu 8691 fois)
Hors ligne Nemo 64
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/02/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: MPL6474CK627
« le: 14 septembre 2014 à 08:58:30 »
Depuis quelques temps j'avais des pertes infimes de puissance sur mon moteur, entre 1 et 2 secondes.
Hier j'ai changé le débitmètre, mais lors d'un trajet d'environs 40 km, j'ai eu en pleine côte une perte de puissance, moteur restait à environs 2000 tours et ne voulait pas monter plus, de plus le voyant d'entretient s'allumait.
 Je me suis arrêtai et j'ai coupé le contact. J'ai redémarré tout est reparti normalement, et le voyant d'entretient ne s'allumait plus.
Quelqu'un peut ti me dire si je dois faire un nettoyage de ma vanne EGR.... ou si je dois chercher un problème sur les durites d'air ou autre.
Merci à tous.
Re : Pertes de puissanes sur 2.2 DTI
« Réponse #1 le: 14 septembre 2014 à 09:11:17 »
 :coucou et  :welcome
Tu peux déjà faire un nettoyage de ta vanne EGR ça page pas de pain.
Puis tu vérifie toutes tes durites de turbo. Il faut bien regarder car cela peut être de toutes petites fissures.
Hors ligne Nemo 64
« Réponse #2 le: 14 septembre 2014 à 09:12:48 »
Merci je vais suivre ton conseil.
Je te tiens au jus.
Bon dimanche0 :bien
Re : Re : Pertes de puissanes sur 2.2 DTI
« Réponse #3 le: 14 septembre 2014 à 14:20:12 »
Je te tiens au jus.
Bon dimanche0 :bien
 :bien
Hors ligne Nemo 64
« Réponse #4 le: 14 septembre 2014 à 14:29:37 »
collecteur d'amission nettoyé  et remonté mais soucis il lance mais ne démarre plus .
désamorçage possible ou mise en sécurité ? :huh1
Hors ligne Nemo 64
« Réponse #5 le: 14 septembre 2014 à 21:09:56 »
Ok problème d'amorçage GO réglé.......par contre mon débitmètre tout neuf fou la merde......retour à l'expéditeur.
Merci pour tes conseils !!!
Hors ligne Abrahamaj
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2012
  • Motorisation: 183CV
  • Véhicule: ANTARA 2L DTI
« Réponse #6 le: 01 mars 2023 à 09:48:45 »
Bonjour, j'ai le même problème. Peux-tu me dire où se trouve la canne egr dans le moteur 2L DTI
« Réponse #7 le: 01 mars 2023 à 13:42:17 »
C'est pas du tout le même moteur...
