09 novembre 2026 à 04:30:57
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Bougies préchauffage  (Lu 3281 fois)
Hors ligne James3
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 10 2004
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira Phase 2 A Excellence MPL5372M9756
« le: 10 septembre 2014 à 14:40:11 »
J'ai des démarrages de + en + difficiles. Démarreur OK , Batterie OK
Je soupçonne deux causes: Les bougies de préchauffage ou la pompe à gasoil.
J'ai mesuré les résistances des bougies: elles oscillent entre 1,1 ohm et 1,4 ohm. Ces valeurs sont elles correctes?
Zaf PhB Elégance. de 2204
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Bougies préchauffage
« Réponse #1 le: 11 septembre 2014 à 09:19:02 »
D'après ton Type Mines, ton Zaf serait plutôt un Zaf A Phase 2. Le Zaf B, c'est comme le mien.
Si tu peux confirmer, ça permettra à un modérateur de mettre ton message dans la bonne section.
Sinon, pour tes bougies de préchauffage, je trouve que les valeurs sont un peu élevées (je m'attendrais plutôt à des valeurs entre 0.8 et 1 Ohm). Mais il est possible que ces valeurs soient normales.
Est-ce que tu as vérifié que le courant arrive effectivement aux bougies?
Hors ligne TeufTeuf72
« Réponse #2 le: 11 septembre 2014 à 12:15:27 »
Citer
A chaud ? A froid ,
Est ce que ça tourne "rond" une fois le moteur démarré ou bien ça tourne sur 3 pattes ?
Après, ça peut aussi venir d'une prise d'air sur le circuit de gasoil.
Il me semble que le 2 litres opel avait des problèmes de prise d'air au niveau des retour d'injecteurs ...
Bon courage
« Réponse #3 le: 12 septembre 2014 à 12:34:25 »
voir ça pour le test des bougies de préchauffage
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=27444.msg574056#msg574056
Hors ligne ErwanDTI
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #4 le: 19 septembre 2014 à 17:24:10 »
En vue des températures en ce moment,je ne pense pas que ton problème vienne de tes bougies.
Car à 15°c il y a pas de pré-chauffage.
