07 novembre 2026 à 15:26:48
Auteur Sujet: [Vanne EGR] Nettoyage sans démontage (Résolu)  (Lu 11427 fois)
Hors ligne Patbes
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/12/2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Opel Signum
« le: 09 septembre 2014 à 18:55:28 »
Bonjour à tous!
Suite à une immobilisation j'ai rencontré il y a peu des soucis au niveau de mon système egr qui se trouve en fait un peu encrassé. J'avais donc une perte de puissance avec le compte tour qui ne dépassais pas les 3000 tours. En roulant un peu la situation est revenu presque à la normale mais je pense qu'il faut la nettoyer c'est pour cela que j'ai acheté sur recommandation le kit produit bardhall mais mon souci c'est que je ne sais pas exactement ou je dois injecter l'aérosol car je ne suis pas mécanicien. Pouvez-vous m'y aider? Voici quelques images pour vous aider...
Merci d'avance pour votre aide!!!
Re : [Vanne EGR] Nettoyage sans démontage
« Réponse #1 le: 09 septembre 2014 à 20:33:42 »
utilise la fonction recherche du forum, il y a déjà des sujets indentiques.
Toutefois je ne conseille pas de ce produit. bien que des membres n'aient pas eu de problème, il existe toutefois des cas de casse-moteur en utilisant ce produit car le moteur s'est emballé :bah
Hors ligne Patbes
« Réponse #2 le: 09 septembre 2014 à 22:10:45 »
Merci Slygnum!
J'ai déjà fait pas mal de recherche pour répondre à cette question mais à part des sujets concernant le nettoyage de la vanne EGR avec démontage je n'ai rien trouvé (ca m'a peut être échappé).... Rien à propos de l'utilisation de ce fameux aérosol ... Si la manœuvre est vraiment risqué peut être que je n’utiliserais que le produit à verser dans le réservoir cela sera peut être moins agressif...Qu'en pense-tu?
Merci aussi pour la suppression du message doublon!! :thumbup
Re : Re : [Vanne EGR] Nettoyage sans démontage
« Réponse #3 le: 09 septembre 2014 à 22:15:54 »
 et y a même une vidéo  ....
 mais bon ...rien ne vaut un bon nettoyage a la main  :tooth
« Réponse #4 le: 09 septembre 2014 à 22:25:15 »
Oui je crois que c'est Benny qui a fait ma vidéo si je me trompe pas
« Réponse #5 le: 09 septembre 2014 à 22:25:49 »
« Réponse #6 le: 09 septembre 2014 à 22:26:39 »
 :bien
« Réponse #7 le: 10 septembre 2014 à 12:35:50 »
Merci Slygnum!
Pour le réservoir le Fuel Guard II sera beaucoup + efficace qu'un produit acheté dans un centre auto
Re : Re : Re : [Vanne EGR] Nettoyage sans démontage
« Réponse #8 le: 10 septembre 2014 à 13:37:38 »
 :up1  :bien
Hors ligne Patbes
« Réponse #11 le: 10 septembre 2014 à 20:09:33 »
Excusez moi je me suis mal exprimé, J'avais déjà vu cette vidéo qui montre "comment" utiliser l'aérosol ..Ce que je veux dire c'est que n'étant pas mécano et ayant une disposition du moteur différente de celle montré dans la vidéo je ne sais pas "dans quel tuyau" le vaporiser , c'est pour cela que j'avais pris en photo mon moteur en espérant que vous pourriez m'aiguiller...
« Réponse #12 le: 10 septembre 2014 à 21:58:32 »
Tu démonte le capteur de pression de turbo, et tu vaporise dedans.
Hors ligne Patbes
« Réponse #13 le: 14 septembre 2014 à 19:10:44 »
Merci DavidV6, mais comme mon profil l'indique je suis un néophyte en mécanique auto...Pourriez-vous m'indiquer sur la photo ou se situe se fameux capteur?
Merci!
« Réponse #14 le: 15 septembre 2014 à 11:13:53 »
Piece n°3 sur ton collecteur
« Réponse #15 le: 15 septembre 2014 à 18:08:40 »
 :coucou,
s'il est positionné comme chez moi, dur dur de l'envoyer par la  :bah
Hors ligne TRIATHLETE
  • Date de 1ère mise en circulation: 2 juillet 1997
  • Motorisation: 1.6 16 CD moteur X16XEL F19
  • Véhicule: opel vectra B
« Réponse #16 le: 17 novembre 2014 à 17:50:56 »
bonjour,j'a employé ton produit,c'est toujours pareil,par contre le moteur monte facilement en régime mais voyant allume alors c'est ?????
« Réponse #17 le: 17 novembre 2014 à 18:28:03 »
nettoyage manuel de la vanne EGR et du capteur  :bah
« Réponse #18 le: 17 novembre 2014 à 18:33:59 »
trop de crasse surement.
si la voiture roule normalement et s'il n'y a plus de perte de puissance le voyant s'éteindra automatiquement après une quarantaine de démarrage
Hors ligne Patbes
« Réponse #19 le: 13 mars 2015 à 17:52:41 »
Finalement après avoir rouler sur de longues distances en poussant un peu les régimes, tout est redevenu à la normale. Merci pour toutes vos réponses! Je clôture donc le sujet!
