09 novembre 2026 à 04:31:39
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2Dti] Turbo neuf quin a pas fait de bruit pendant 30 km  (Lu 4994 fois)
Hors ligne bazmotospieces
  • Date de 1ère mise en circulation: 02 05 2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira
Bonjour a tous je vient vers vous car je ne comprend plus tres bien
Le turbo de ma zaf 2.2 dti a lacher je demonte l envois pour un echange standars je remonte le tous tous avait ete netoyer meme le catalyseur et la rie  2400 tmn max je continu les durite et la je vois qu une des 2 durite qui arrive derriere la batterie aspire par alternance je chinte les deux en direct une arrive de la pompe a vide et l autre pars au moteur a cote du filtre a huile et la ca marche je fait 30 km et il me vient un bruit stridentmais c est irregulier a la deceleration a l acceleration et meme au ralenti voila j ai besoin de vous merci
Re : [Zafira A 2.2Dti] Turbo neuf quin a pas fait de bruit pendant 30 km
« Réponse #1 le: 08 septembre 2014 à 18:53:04 »
tu as bien huilé l'axe avant de le faire tourner ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 08 septembre 2014 à 19:11:56 »
Oui il a ete huile avec la seringue j ai redemonte le turbo il a l air bien un peu de jeux a l axe mais rien de mechant pas d ailette casse rien
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 08 septembre 2014 à 19:17:14 »
Le plus bizard c est que le bruit ne devient pas plus fort quand on accelere
« Réponse #4 le: 08 septembre 2014 à 19:59:37 »
normalement il ne devrait y avoir aucun jeu  :bah
sur le mien qui est neuf j'ai aussi un petit sifflement, mais cela est normal .
Hors ligne GNOMONIEN
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 12 septembre 2014 à 12:50:28 »
Bonjour ,
controle ton circuit de dépression ;)
Bon mon image du circuit maison ne passe pas ici  :bah
Alors je met un lien externe ;)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet518963.htm
« Réponse #6 le: 12 septembre 2014 à 18:56:18 »
Tu ne peux pas poster ton image car trop de pixels et trop lourde.
Réduit sa taille en 800X600
« Réponse #7 le: 12 septembre 2014 à 19:04:08 »
C'est celle la ?
« Réponse #8 le: 12 septembre 2014 à 19:06:48 »
Merci Benny :bien
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 14 septembre 2014 à 16:43:23 »
merci pour votre aide :59
mon probleme reste le meme des que je debranche n'importe qu elle durite de depression le waste gate ce relache quand je branche il va jusqu a le bute et commence a faire un bruit de crissement ?
si vs avez une solution  merci a tous  :icon_biggrin
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 15 septembre 2014 à 14:51:23 »
Quand tu débranches une durite de dépression il est normal que ta wase gate se relache puisque tu créer une fuite donc il n'y a plus de dépression pour commander la wase gate
Regarde bien mon schéma tout y est bien repérer et controle que tout est bien branché .
Soit tu as un tuyau d'inversé soit ton éléctro déconne
Merci à vous d'avoir mis l'image , je suis plus doué en mécanique qu'en informatique ;)
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 28 septembre 2014 à 12:04:46 »
bonjour me revoici
alors le turbo neuf avait un cailloux dans la wase gate donc ca a perce la membrane
hier je remonte le nouveau que j ai recu alors pas de bruit au ralenti mais quand je met un peu les gaz encore un bruit strident
j arrive comme meme a roule en débranchant la dépression comment teste les electrovanne svp
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 01 octobre 2014 à 12:42:17 »
Tout est expliqué dans mon lien plus haut
