03 novembre 2026 à 03:47:20
Auteur Sujet: [Astra h 1.7 Cdti] Voyant LDR surchauffe+Fuite LDR  (Lu 4815 fois)
Hors ligne PipoBimbo
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/06/2005
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: ASTRA 5P ELEG
« le: 07 septembre 2014 à 19:49:44 »
Bonsoir à tous ,
Je vous explique mon cas : j'assite à deux pertes de puissances sur le périphérique ( plus possible d’accélérer ) deux fois car c'est revenu à la normal l'espace d'une minute. 1 minutes après la seconde perte de puissance voyant LDR trop chaud s'allume ; je m'arrête ouvre le capot ( odeur de chauffe et légère fumée) j'attend pour ouvrir le vase LDR et je constate qu'il est entièrement vide!
Je remet du LDR dans le vase et je constate que tout ce que je remplis ce déverse en dessous de la voiture (au centre de la voiture a peu près).
Je précise que voyant ODB du LDR s'allume tout le temps ( la sonde est HS d'après le garage OPEL) je me suis dit que ce n'est pas presser vu le devis reçu!
Il y à une semaine mon vase LDR était plein .
Je demande donc votre expertise à tous étant novice en mécanique avant d’appeler le remorqueur demain :) bien Cordialement ,
Re : [Astra h 1.7 Cdti] Voyant LDR surchauffe+Fuite LDR
« Réponse #1 le: 07 septembre 2014 à 20:23:02 »
Faudrait que tu passe en dessous pour regarder par où s'échappe le liquide
« Réponse #2 le: 07 septembre 2014 à 20:43:01 »
Très bien je regarde ça demain , mais il semble que ça coule au centre 20 cm plus bas que la vis de vidange..
« Réponse #3 le: 08 septembre 2014 à 00:09:55 »
Il faut que tu regarde pendant que quelqu'un verse du ldr. Ça te permettra de localiser plus facilement.
Tu dois avoir une durite ou autre conduit complètement ouvert
« Réponse #4 le: 08 septembre 2014 à 12:22:42 »
Regarde par dessous au niveau du filtre à huile, si ce n'est pas une des durites du refroidisseur d'huile
« Réponse #5 le: 12 octobre 2014 à 20:43:05 »
Bonsoir je reviens pour donner la réponse à cette panne au cas où quelqu'un ce trouverait dans un cas similaire.
-Remplacement vase d'expansion
-Durite LDR
« Réponse #6 le: 22 février 2015 à 13:17:24 »
Suite à ma précédente panne, j'ai fait changer la sonde thermique le vase de expansion et une durite. Tout allais bien pendant quelques mois et il y a 2semaines rebelotte vase de expansion LDR vide Et plus de chauffage !
Retour au garage pour remplacement durite de radiateur cet fois ci. En me remettant les clés on me prévient de surveiller le niveau car si cela ce reproduisait il fallait sérieusement penser au joint de culasse..
Deviner quoi hier soir à 300 mètre de chez moi j entend un bruit suspect je me gare et bim !
MonLDR qui ce déverse sur le parking :(
Combien cela va t il me coûter ?
On démonte beaucoup pour le joint (est ce judicieux de faire faire la courroie par la même occasion)
J attend vos retour et avis des expert
Bien cordialement
« Réponse #7 le: 22 février 2015 à 20:31:20 »
 :up
« Réponse #8 le: 22 février 2015 à 20:34:17 »
J'aurais une question : pensez-vous que je puisse faire le trajet jusqu'au garage 3/4km pas de bouchon sans LDR du coup.. pas envie de payer un remorquage...
« Réponse #9 le: 22 février 2015 à 21:01:12 »
 :up
Re : Re : [Astra h 1.7 Cdti] Voyant LDR surchauffe+Fuite LDR
« Réponse #10 le: 23 février 2015 à 01:34:51 »
Bien cordialement
quoi comme bruit et le liquide sort de ou? il se déverse comment?
« Réponse #11 le: 23 février 2015 à 08:27:57 »
Le radiateur qui s'est ouvert ?
