03 novembre 2026 à 09:00:33
Auteur Sujet: [2.2 DTI] Capteur position papillon HS  (Lu 9925 fois)
Hors ligne Michel70190
  • Motorisation: 2,2 Dti 125ch
  • Véhicule: Signum
« le: 02 septembre 2014 à 19:40:26 »
J'aimerais savoir comment s appelle et a quoi sert le capteur carre a gauche du capteur de suralimentation?Perte de puissance donc nettoyage des capteurs quelle surprise sur ce capteur au bout il y a une petite pcs plastique je l ai retrouvé en morceau ....et savez vous ou se procure cette pièce ....merci moteur en mode defaut
Hors ligne Slygnum
Re : [2.2 DTI] Capteur position papillon HS
« Réponse #1 le: 03 septembre 2014 à 07:27:57 »
Tu peux trouver la pièce chez opel tout simplement
Concernant ce capteur, ça ne serait pas le capteur PmH ?
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #2 le: 03 septembre 2014 à 08:31:57 »
tu as le meme moteur que moi et je ne vois pas de capteur a coté de celui de suralim  :reflexion
tu as un photo?
voici mon capteur de suralim
  • Véhicule: Signum
« Réponse #3 le: 03 septembre 2014 à 13:00:16 »
Chez Opel il ne détaille pas il vendent le bloc complet...sinon je mets une photo ce soir.  Merci...
  • Véhicule: Signum
« Réponse #4 le: 03 septembre 2014 à 18:17:24 »
Voici la photo du capteur en question (à gauche du capteur de suralimentation)
  • Véhicule: Signum
« Réponse #5 le: 03 septembre 2014 à 18:23:10 »
Avec une flèche c mieux....
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #6 le: 03 septembre 2014 à 20:05:53 »
Capteur de position du papillon ;effectivement vendue complete
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/8/303/4278/26489/
  • Véhicule: Signum
« Réponse #7 le: 03 septembre 2014 à 23:05:11 »
Salut et merci                     Je ne vois pas ce capteur sur le plan il y a que le capteur de suralimentation?
  • Véhicule: Signum
« Réponse #8 le: 03 septembre 2014 à 23:44:27 »
C bon j'ai trouver encore un grand merci technicienopel 13....
  • Véhicule: Signum
« Réponse #9 le: 04 septembre 2014 à 00:04:01 »
Savez-vous ou je peut trouver le tuto nettoyage vanne erg?  Merci
Hors ligne Slygnum
« Réponse #10 le: 04 septembre 2014 à 01:24:32 »
Utilise la fonction recherche du forum.
Très facile d'utilisation :bien
Hors ligne william07
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/10/2003
  • Motorisation: 2,2 DTi
  • Véhicule: Signum sport
« Réponse #11 le: 07 septembre 2014 à 17:47:14 »
Je rebondis sur ce topic...
J'ai un défaut (voyant moteur) du a ce capteur de position papillon. Sachant qu'il ne se détail pas, avez vous une adresse/un site web sur lequel on peux commander ce produit neuf à un bon prix...
Merci d'avance......
Will
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #12 le: 07 septembre 2014 à 17:50:44 »
Will
Comme tous, on fait des recherches un peu partout grace à notre ami commun "Gogole".
Nous n'avons pas de site dédié particulier :bah
C'est vrai que c'est une pièce spécifique, je ne sais même pas si ils l'ont sur oscaro par ex...
  • Véhicule: Signum
  • Véhicule: Signum
Re&nbsp;: [2.2 DTI] Capteur position papillon HS
« Réponse #14 le: 10 septembre 2014 à 17:24:51 »
Clique que la référence que tu veut et ça t'enverra sur le site...
