23 octobre 2026 à 02:28:31
Auteur Sujet: [Tuto-EGR] nettoyage EGR pneumatique zafira A 2.00L DTI  (Lu 19728 fois)
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« le: 31 août 2014 à 21:02:26 »
on commence par retirer les 3 vis du cache moteur
on retire les 2 vis torx pour dégager la rampe électrique en déconnectant la sonde de température d'eau à gauche
on démonte les 2 vis torx de l' EGR et le tuyau
ne pas hésiter à la faire aller de gauche à droite pour la dégager suivant la calamine entreposée, cela donne ça
vanne EGR démontée: avant
après nettoyage:
ensuite:
déconnecter la durite avec une douille de 10 ( je l'ai déconnectée des 2 côtés )
desserrer avec une clé plate de 17 les alim GO ( je les ai démontées intégralement de la pompe à injection )
ensuite démonter les 8 vis torx du collecteur d'admission
là on voit les dégâts: partie inferieure avant nettoyage:
je me suis servi d'un tournevis plat, d'une petite brosse métallique et du nettoyant frein pour le nettoyage de cette partie;
partie supérieure avant nettoyage:
partie supérieure après nettoyage avec le capteur propre:
ne pas oublier le nettoyage sur la partie de connexion de la durite:
on s'attaque à la partie inferieure à l'aide d'un petit tournevis plat, un aspirateur de chantier et on s'arme de patience;
partie inférieure avant nettoyage:
partie inférieure après nettoyage:
après nettoyage, vérifier que l'axe des volets ne rencontre aucun obstacle, faire aller les volets de l'avant vers l'arrière sans forcer.
j'ai ensuite passé un coup de soufflette dans chaque orifice pour bien dégager les résidus qui auraient pu se glisser dedans avant le remontage.
j'ai remis un joint neuf pour le collecteur et vérifié la course de l'EGR ainsi que la compression se faisait correctement, avant remontage,. On nettoie toute impureté à l'aide d'un chiffon, avant de remonter le tout, surtout les injecteurs, tuyaux de retour GO et surtout l'assise du collecteur pour éliminer TOUT résidu
pour le remontage on reprend:
on place le joint avec les guides supérieurs, le collecteur, les 8 vis torx
ensuite de la pompe à injection vers les injecteurs les rampes avec la clé de 17
les tuyaux de retour GO, on remonte l' EGR ainsi que le petit tuyau et la rampe d'alimentation du capteur et de la sonde température, en les reconnectant au fur et à mesure du replacement avec la durite d'eau
on finit par remettre la durite en place et après on s'arme de patience pour le redémarrage.
j'ai mis environ 15 min à redémarrer sans soucis majeurs. Pomper sur la pédale d'accélérateur pour éviter de trop tirer sur la batterie. Prévoir une bonne ventilation, car au démarrage ça fume énormément.
test effectué sur 150km environ zéro souci, pas de voyant, il a retrouvé toute sa pèche, même en reprise.
prévoir de recharger sa batterie au préalable ca évite de la vider et d'être obligé de mettre les pinces avec un autre véhicule  :icon_mrgreen
durée passée entre le démontage et remontage / démarrage: environ 5 h en ayant tout le matériel adéquat.
en espérant que cela pourra aider certains  :jap
travaux effectués sur un zafira 2.0L DTI de 2001 totalisant 215 600 km
Re : [Tuto-EGR] nettoyage EGR pneumatique zafira A 2.00L DTI
« Réponse #1 le: 31 août 2014 à 21:18:28 »
bravo et merci pour le tuto  :bien
« Réponse #2 le: 31 août 2014 à 21:38:03 »
Merci pour le tuto  :bien
je  :lock
    Topic discussion->http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29619.msg583901;topicseen#new
