23 octobre 2026 à 03:48:46
Auteur Sujet: [Astra h, 1.7 cdti] Probleme réglage tringlerie de boite  (Lu 5768 fois)
Hors ligne Alwaz vertical
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/06/2004
  • Motorisation: Manuel
  • Véhicule: Opel astra h élegance, devenus cosmo.
« le: 30 août 2014 à 21:19:37 »
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum je possède une astra h, 1.7 cdti anné 2004, 100cv z17 dth .
Après le remplacement du moteur suite à une durites percé, mes vitesse passait mais en forcant légèrement, je trouvais sa bizard étant donner que j'ai tester l'astra h d'un amis et elle passait vraiment sans forcer ..
J'ai sus après qu'on pouvait régler la tringlerie avec une pige, un amis travaillant chez opel m'a dit de mettre au point mort, d'enlever les deux cable du pommeau de vitesse et de declipser les deux clips a coter du pommeau, de mettre la pige sur la boite en levant legerement pour que la pige passe (foret ou clef a l'aine)  .
Je sais aussi qu'il faut bloker le pommeau position lever, comme si on passait la marche arrière, mais j'ai pas reussi a la bloquer sur sont endroit prévus s'auriez vous pourquoi ?
Si quelqu'un à dejà fait ceci et pourrait me conseiller, se serait vraiment cool  (:
