23 octobre 2026 à 11:42:30
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Suite changement batterie voyant  (Lu 4892 fois)
Hors ligne jrene
« le: 25 mars 2007 à 12:11:01 »
Bonjour a tous
Hier soucis batterie HS donc démontage, test, confirmation batterie HS. zafira design edition 2.2 dti de 2003
Achat et montage nouvelle batterie, test de charge OK, mais voyant " electronique moteur ..."
Qu'en pensez vous, quelqu'un a déja eu ce problème?
Quelqu'un peut me dire le prix du diagnostique ( valise ) ? y a t il des différences de prix  suivant les concessionnaires ?
Merci de vos réponses
Hors ligne jrene
Re : [Circuit de charge] Suite changement batterie voyant
« Réponse #1 le: 25 mars 2007 à 13:40:03 »
Les ennuis continuent nouvelle batterie et decharchée ce matin.
comment puis je faire pour savoir si j'ai un court circuit dans la voiture
j'attends vos reponses si quelqu'un a une idée ??
« Réponse #2 le: 25 mars 2007 à 15:03:52 »
salut regarde si ta courroie d'accessoire n'est pas détendu.j'ai déja eu le cas d'un support galet tendeur cassé.la courroie restait en place et etait entrainée un minimum mais comme elle n'etait pas assez tendu la batterie se dechargeait sans qu'il y ait un voyant de charge allumé.par contre voyant moteur allumé car pas assez de jus pour alimenter correctement le calculateur
Hors ligne jrene
« Réponse #3 le: 25 mars 2007 à 16:03:43 »
merci pour ton idée, ça a l'air OK
La nouvelle batterie s'est dechargée en une seule nuit !!
Merci en tout cas
JRené
Hors ligne davopc
« Réponse #4 le: 25 mars 2007 à 16:06:20 »
Tu as regarder que les ampoules interieur restaient bien éteinte du genre boite à gant et coffre ?
Hors ligne jrene
« Réponse #5 le: 25 mars 2007 à 16:15:39 »
  :merci
Tout est bien eteint de plus je crois que l'alimentation est coupée au bout de 30 minutes
J'ai débranché la batterie pour la recharger afin d' aller chez opel demain, ma crainte est d'avoir un court circuit et que la voiture ne prenne feu. :grrrr
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #6 le: 25 mars 2007 à 20:24:10 »
je pense que certains fusibles grilleraient en cas de court-circuit...il faudrait que tu mesures avec une pince ampermetrique (si tu connais quelqu'un qui en a une...) le débit de courant quand le moteur est eteind et la clef retirédu contact...bonne chance
Hors ligne jrene
« Réponse #7 le: 26 mars 2007 à 20:35:30 »
 :merci :merci aux personnes qui m'ont repondu !!
Je suis allé chez Opel test et ... en fait le relais de prechauffage des bougies HS.
Je verrai demain si c'était bien le defaut
JRené
