22 octobre 2026 à 22:06:55
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 DTI] Fuite LDR dans l'habitacle  (Lu 4636 fois)
Hors ligne BeRoots
  • Motorisation: 1.7dti 16s 75ch
  • Véhicule: astra G
« le: 24 août 2014 à 13:54:17 »
Bonjour à tous. :)
Voila, je viens par chance de tomber sur une fuite de LDR dissimuler sous le tapis conducteur. Mes recherches m'orienterais donc vers une coté du radiateur de chauffage et en priorité ces joints coté branchement des durites.
C'est une Astra G 1.7DTI 16S 75ch (confort=>clim+VE+FC) de 2002. La clim est hs.
Pour l'heure elle n'a pas rouler sans LDR mais c'est pas passé loin. Si quelqu'un peut m'en dire un peu plus sur ce qui doit être fait exactement comme dépose (tableau de bord complet? Même le volant ?). Combien faut envisager comme prix si je le fait faire en garage ?
Merci d'avance ;)
Re : [Astra G 1.7 DTI] Fuite LDR dans l'habitacle
« Réponse #1 le: 24 août 2014 à 15:13:06 »
Tu es sûr que c'est du LDR ?? en général à cet endroit c'est justement de la condensation de clim...
Hors ligne BeRoots
  • Véhicule: astra G
« Réponse #2 le: 24 août 2014 à 19:08:59 »
La clim est HS depuis plus d'un an et est toujours rester sur off...
Le liquide est jaune comme le LDR
C'est humide aussi coté passager et le bol de LDR ce vide en moins de cinq jours...
Re : Re : [Astra G 1.7 DTI] Fuite LDR dans l'habitacle
« Réponse #3 le: 24 août 2014 à 20:49:18 »
Bon ben oui c'est du LDR :dents
Hors ligne BeRoots
  • Véhicule: astra G
« Réponse #4 le: 25 août 2014 à 13:44:32 »
Bon. J'ai déjà le collègue qui veut bien me faire ça à l'oeil  :up1
Je sais pas si je change décide de changer le radiateur avant de démonter. Par contre le problème courant à l'air de porté sur les joints...
Si quelqu'un aurai un schema ou une image du circuit LDR coté habitacle ce serai génial. Ou si quelqu'un serai me dire si c'est plus complexe qu'avoir deux durites + joints + radiateur de chauffage ;)
Merci d'avance
« Réponse #5 le: 25 août 2014 à 16:03:28 »
Voici la "bible" pour les Opelistes :
Concernant ton souci de chauffage, regardes ce lien : http://ecat24.com/catalog/parts/1/8/111/2469/
Les schémas que tu cherches correspondent aux numéros 1 à 3. Il y un montage Behr et un Delphi suivant les véhicules et/ou les motorisations.
Tu entres ton VIN à gauche, et tu devrais avoir le schéma qui correspond à ton véhicule.
Hors ligne BeRoots
  • Véhicule: astra G
« Réponse #6 le: 11 septembre 2014 à 16:53:20 »
10€ de pièce chez opel (4 joints torriques et 4 goupilles)
On peut le faire en démontant uniquement le bas du tableau de bord (partie plastique autour du levier de vitesse et frein à main). Ensuite deux vis coté moteur et quelques clips acier sont à retirer afin d'enlever le carter plastique inferieur du bloc chauffage. Ensuite retirer les goupilles metalliques du raccord de radiateur et vous trouverez les joints à remplacer ;)
PS. une depose des moquettes peut être fait après quelques coup de cutter au niveau de la boite de vitesse et la depose des sieges. Le carsher sera vôtre ami... Résultat plus que correct ;)
« Réponse #7 le: 11 septembre 2014 à 21:56:13 »
Merci pour le retour.
C'est du boulot, mais ça ne coûte pas grand chose! C'est déjà ça.
