09 novembre 2026 à 04:32:49
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti ] Moteur broute  (Lu 12915 fois)
Hors ligne hellspawn
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Zafira
« le: 21 août 2014 à 12:31:44 »
zafira 250000km ce matin en revenant de la déchetterie a un feux rouge les voyants orange,voiture avec clé + celui qui ressemble a une batterie avec une étoile dedans se sont allumé avec le compte tours qui tombe a zéro et la voiture qui broute j'ai mis un coup accélérateur (comme la dernière fois et c’était repartie) là j'en est fait 3-4 et le compte tours et reparti et les voyant se sont éteint .
c'est quoi le problème c'est grave docteur?
Re : moteur broute
« Réponse #1 le: 21 août 2014 à 12:35:27 »
batterie en fin de vie, a contrôler.
  • Véhicule: Zafira
Re : moteur broute
« Réponse #2 le: 21 août 2014 à 12:53:05 »
non déjà changer en 2012
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : moteur broute
« Réponse #3 le: 21 août 2014 à 13:19:33 »
Fait la contrôler sinon faiblesse de l alternateur
Re : moteur broute
« Réponse #4 le: 21 août 2014 à 13:48:41 »
Alternateur possibl.
As tu la sensation par moment de ne plus avoir de direction assistée?
Fais un relevé de t3nsion aux bornes de la batterie
Moteur arrêté  11.8 v  mini
Moteur tournant entre 13, 5  et  14, 2 max
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira A 2.0 Dti ] Moteur broute
« Réponse #5 le: 21 août 2014 à 17:15:17 »
aucun problème de direction assisté
quand je roule tout va bien petite et grande distance pour l'instant
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 21 août 2014 à 23:15:22 »
après réflexion en remontant la batterie j'ai rien mis sur les plot de la batterie
est-ce que par hasard un nettoyage des plots et des cosses et les enduire de graisse de contact ressouderait le problème ?
« Réponse #7 le: 21 août 2014 à 23:26:46 »
Peu probable si elle montre des signe de faiblesse ou côté alternateur ... Vois tu des variance d éclairage quand tu accélère ou décélère ??
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 22 août 2014 à 12:32:42 »
depuis le probléme j'ai pas vu
je vais essayer ce soir pour voir
  • Véhicule: Zafira
Re : Re : [Zafira A 2.0 Dti ] Moteur broute
« Réponse #9 le: 23 août 2014 à 00:10:49 »
rien de se coté là même après un aller retour du macdo
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #10 le: 03 septembre 2014 à 18:17:55 »
Bonsoir... Moi je sent que cela peux venir de ton capteur point mort haut...*
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 11 septembre 2014 à 16:29:35 »
je crois que je vais attendre que ça s’aggrave car il se passe plus rien je reviendrai sur le forum si une hospitalisation s'impose
merci de vos réponses
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #12 le: 28 novembre 2014 à 12:47:23 »
je crois que ça broute pas on dirais que le moteur manque d'air car en fonctionnement normale il ronronne alors que quand le problème survient c'est un ronronnement par a coup ,pas facile de décrire un bruit
normale ça fait  ronronronronronronronron
pas normal ça fait  ronron.........ronron......ronron avec les voyants orange voiture et clé + le pictogramme qui ressemble a la batterie +le compte tour a zéro ça c'est quand je suis a l'arrêt ou quand je roule en ville a froid
quand je roule hors ville il y a pas d’accélération pied a fond et que quand le moteur commence a chauffé normalement tous revient a la normale comme si l'air revenait donc je me suis dis tiens et si c’était la vanne egr qui était salle ? super j'ai télécharger le tuto sur le forum et je vais voir si après nettoyage les symptômes persiste
malheureusement le moteur du tuto ne correspond pas a mon moteur en plus je suis aperçu que le bouchon de remplissage d'huile était mal fermé
donc ou quel est la vanne egr sur mon moteur
« Réponse #13 le: 28 novembre 2014 à 12:52:50 »
là
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #14 le: 28 novembre 2014 à 14:28:54 »
Ca ressemble à du capteur PMH
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #15 le: 28 novembre 2014 à 15:37:52 »
egr ou capteur?
« Réponse #16 le: 28 novembre 2014 à 16:54:21 »
Salut, Fais une lecture de code et tu sauras !
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #17 le: 28 novembre 2014 à 18:41:34 »
comment je fais pour lire ce code?
« Réponse #18 le: 28 novembre 2014 à 19:25:33 »
Salut. Achète un opcom (voir sujet sur le forum) ou vas chez opel pour qu'il passent la valise tech2.
Ça donnera plus de précisions pour la réparation et éviter de changer des pièces inutiles !
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #19 le: 28 novembre 2014 à 20:42:34 »
ok je vais voir
mais sur la photo entourer en rouge c'est la vanne egr ou le capteur pmh
« Réponse #20 le: 28 novembre 2014 à 21:08:20 »
Vanne EGR
« Réponse #21 le: 29 novembre 2014 à 07:39:08 »
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #22 le: 29 novembre 2014 à 18:37:07 »
+1
Op.com sur ebay
Ou
Scanmyopel sur google play pour android + une interface obd bluethoot sur ebay
Les deux possibilitees pour moins de 30€ chacune
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #23 le: 29 novembre 2014 à 18:59:55 »
Nettoyage de la vanne EGR : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29618.0
 :icon_wink
merci pour le tuto
je me lancerais bien dans le nettoyage mais j'ai peur de faire des conneries
« Réponse #24 le: 30 novembre 2014 à 00:04:34 »
Rien de bien sorcier avec un minimum d outils et bien suivre les tuto adéquat etape par etape si hésitation beaucoup sont la pour conseiller avec leur propre expérience ou sinon ben c est chez pepel qu il faut allez et débourser, a tu suivi les différente aide dejas proposer comme l opcom qui est très utile pour bien déceler les pannes et éviter des dépense inutile  :icon_wink
