22 octobre 2026 à 00:25:23
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.7 CDTI] problème éclairage du tableau de bord opel astra h  (Lu 8987 fois)
Hors ligne houssam
  • Date de 1ère mise en circulation: 1-1-2006
salut tt le monde
j'ai un problème sur le tableau de bord qui s'allume et s’éteint  tt seul et parfois il reste allumer et par fois il s’éteint d'un coup  :mur
 bon je souhaite savoir d'ou vient problème
j'étais chez un électricien  ila vérifier tt les fusible tt les fusible marche bien
svp aidez moi  :huh
 :coucou,
c'est tout le tableau de bord ou c'est un témoin ou lumière ?
Hors ligne houssam
:coucou,
tous le tableau de bord qui s’allume et s’éteint tt les voyant et les aiguille moteur et vitesse
Hors ligne houssam
et sa affecte aussi éclairage extérieure de la voiture quand le problème survient l'éclairage extérieure s'alume tt seul et il ne s’éteint q'en en coupant le contact
surement un faut contact ou un branchement qui s'est a moitié d'éclipser. regarde les fils , sinon démonter tableau de bord pour voir.
as tu trafiqué quelque chose a ta voiture ces derniers temps ( trafiqué=réparation ou autre )
Hors ligne houssam
oui j'ai changer l’arrêt d’huile moteur et apres un lavage  j'vais un problème sur un fusible qui étais brûler qui empêche la voiture de démarrer sur la boite  fusible avant je l'ait changé
regarde s'il est bien remonté, il doit y avoir quelque chose qui fait masse.
Hors ligne tornado69
  • Date de 1ère mise en circulation: Septembre 2005
  • Motorisation: 1.9L CDTI
  • Véhicule: ASTRA ELEGANCE
est ce que vous avez résolu ce problème car j'ai exactement le même ?
Hors ligne fjibeaux
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/11/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: astra GTC
Re : [ASTRA H 1.7 CDTI] problème éclairage du tableau de bord opel astra h
« Réponse #9 le: 23 décembre 2016 à 18:27:04 »
Ce problème a t'il été résolu ?
