29 mai 2024 à 03:48:12
Auteur Sujet: [Entretient] Changement plaquette de frein arriere  (Lu 9952 fois)
Hors ligne greg20176
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel astra
« le: 18 août 2014 à 19:17:51 »
Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum et je possède une astra 1.7 cdti FAP COSMO.
Alors voila ma question : je souhaite changer moi meme les plaquettes arrieres de ma voiture mais le "problème" c'est que la voiture possède un frein a main electrique. alors si des gens savent comment faire pour le desactiver/réactiver sans outils spéciaux se serai sympa de me le dire. merci pour vos futurs réponses .
Re : [Entretient] Changement plaquette de frein arriere
« Réponse #1 le: 18 août 2014 à 19:47:49 »
personne ?
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/03/2013
  • Motorisation: 1.4 T 140
  • Véhicule: Opel Astra GTC Sport
« Réponse #2 le: 18 août 2014 à 22:23:08 »
Je dirais tout simplement met ta voiture en contact et desserre le frein à main. Ca devrait suffire je pense.
Astra GTC 1.4 Turbo 140 Ch, jantes 20", vitres teintées à 95%, caisson plat pionner 200 watts, logo nurburgring, ressorts courts -30, embout d'échappement double sortie, décata inox.
A venir: Ligne directe d'échappement, duplex quadruple sortie, kit d'admission directe.
Lien vers mon topic http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=23927.0
« Réponse #3 le: 18 août 2014 à 22:42:18 »
Il faut mettre la clé dans le neiman, voire mettre un premier cran.
Hors ligne guy77240
  • Motorisation: 2000cdti 163 BVA
  • Véhicule: insigna Cosmo pack
« Réponse #4 le: 19 août 2014 à 08:55:31 »
bonjour,
Tu as eu les infos mais avant de soulever la voiture n'oublie pas de mettre des cales
à l'avant et l'arrière d'une roue avant.
De plus as tu l'appareil pour comprimer les pistons qui serrent les platines?
Hors ligne Floryan1992
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2014
  • Véhicule: Opel Astra J
« Réponse #5 le: 20 août 2014 à 13:15:43 »
Si le frein à main fonctionne de la même manière que chez Citroën , il te suffit de l'enlever avant de coupe le contact .
Ensuite il te faut un repousse piston enfin un automatique a deux sens ou deux repousses piston .
Mise à part sa , le fait d'avoir le frein à main électrique ne change rien , en tout cas au niveau des étriers .
Les câbles sont identiquement les mêmes qu'avec le frein à main Manuel .
Il y a juste un moteur électrique à la place du manche .
Floryan
« Réponse #6 le: 28 août 2014 à 19:47:54 »
merci a tous pour vos réponses :)
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #7 le: 31 août 2014 à 12:29:43 »
Je confirme ce qui a été dis plus haut, j'ai changé disque + plaquettes arrière sur mon Astra la semaine dernière, il n'y a absolument rien de plus à faire !
Hors ligne megarv
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 cv
  • Véhicule: ASTRA J
« Réponse #8 le: 14 janvier 2015 à 12:48:00 »
Bonjour !
Je me permets de venir poser ma question ici car j'ai lu beaucoup de chose ... afin de ne pas faire de bêtise je voudrai savoir si il existe un sens de rotation pour repousser le piston ?
Merci pour votre réponse !
Mégarv
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
« Réponse #9 le: 14 janvier 2015 à 16:24:00 »
Tu le tournes dans le sens des aiguilles d'une montre en le poussant en même temps.
Hors ligne megarv
  • Véhicule: ASTRA J
« Réponse #10 le: 14 janvier 2015 à 18:04:02 »
Super ! Merci pour la réponse rapide . Je vais pouvoir utiliser un repousse piston universel ... J'avais un doute ... J'espère que l'info servira à d'autres. Merci encore
Hors ligne pomponet
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/06/2012
  • Motorisation: 2.0 cdti 165 shiftech 210cv
  • Véhicule: ASTRA J GTC Sport
« Réponse #11 le: 15 janvier 2015 à 00:59:05 »
je l'ai fait l'an dernier. pas de difficulté particulière.
je n'avais pas de repousse piston, j'ai utilisé un petit serre-joint pour le comprimer
ne pas oublier d'ouvrir le bocal de liquide de frein pour permettre l'expansion de celui-ci  :icon_wink
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
Re : Re : [Entretient] Changement plaquette de frein arriere
« Réponse #12 le: 15 janvier 2015 à 17:14:17 »
Effectivement c'est pas bien compliqué.
Dis donc il me semble que tu ne t'es pas présenté... Je vois une bien jolie GTC sur ta photo profil. Une présentation et beaucoup de  :photos s'imposent.
