09 novembre 2026 à 04:31:42
Auteur Sujet: [resolut][zafiraA 2l di 2001]turbo siffle+fuite collect echap+huile sortie turbo  (Lu 5800 fois)
Hors ligne 1g2f
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/04/2001
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: zafira
 :mad3 bonjour
hier soir mon turbo c'est mis a sifflé sans perte de puissance ni voyant allumé.
ce matin je verifie cela et je constate une fumée blanche au demarrage sous le turbo ou du moins pas loin(je soupçonne le joint de collecteur d'echappement) et un sifflement du turbo a l'acceleration.
il y a aussi de l'huile en sortie de turbo et une fuite d'huile au joint de collecteur d'admission que je n'est pas changé au remontage.
quand pensez vous :turbo hs?
                            joint turbo hs?
                            le sifflement n'est pas du a la fuite du collecteur d'echappement?
la turbine n'a pas de jeu
merci pour votre aide
VB2CV Panneau trop tard
turbo qui siffle est signe de casse  :bah
tu as de la fumée blanche qui sort du pot d'échappement ?
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
Non pas de fumée bkanche
Ungros bruit au turbo coté echapoement
regarde s'il n'y a pas une durite de peté
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
Le pot d'echappement mal serré sur la pipe pourrait en etre la cause?
faut regarder  :bah
Hors ligne Loco
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/12/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Astra G Sport
Faut voir en changeant le joint sur le départ collecteur échappement moi la dernière fois que j'ai du le faire j'ai changé le joint. AD Julien qui te dit <<ah se joint doit valoir 3€!>> t'arrive chez opel car tu peut l'avoir que là et on te sort un prix de 12,50€ mais t'as pas le choix mais au moins joint neuf pas d'emmerde  :cheesy
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
Verdict goujon cassé dans culasse pipe échappement.
Extraction du goujon.
Turbo HS .changement turbo et tout va bien maintenant pour ce problème
