09 novembre 2026 à 08:36:04
Auteur Sujet: [Clim] S'allume tout seul  (Lu 5015 fois)
Hors ligne syroco
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 juin 2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 110ch
  • Véhicule: zafira
« le: 11 août 2014 à 15:13:49 »
bonjour a tous,
Suite a un problème pulseur qui ne tournait plus (réparer en nettoyant les charbons ne fessaient plus contact )et changement de résistance de ventilation(clim mécanique) qui ne fonctionnait que sur la vitesse 4 avant l’arrêt complet de mon pulseur,j'ai désormais un soucis avec la clim.
En effet, désormais ventilation et pulseur marche impec mais la clim se met en route des que j'actionne le vitesse 1 de la ventilation et si j'appuie sur le bouton de la clim pour l’éteindre en moins de 30 secondes le voyant de la clim se remet en route mais la led  s'allume progressivement.
pour infos la clim fonctionne réellement (le compresseur se met bien en route )si je coupe la ventilation la clim s’arrête aussi ,j'ai effectue le reset magique mais cela n'a pas résolu le problème.
avez vous déjà eu affaire  a ce problème :reflexion
merci par avance
model  zafira b 1.7 cdti 110 ,désolé tromper dans la rubrique,j'aurai du être en forum zafira B
Re : [Clim] S'allume tout seul
« Réponse #1 le: 11 août 2014 à 17:29:34 »
 :coucou,
peut être un faut contact, a vérifier   :bah
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #2 le: 11 août 2014 à 18:38:39 »
Jer ne vois qu'une cause possible, ta voiture est hantée par un esprit rieur !  :tooth
Bon ok je  :eekout
Hors ligne ErwanDTI
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #3 le: 11 août 2014 à 20:22:44 »
Je penserais également à un faux contact,suite au remontage. :icon_wink
Hors ligne syroco
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 11 août 2014 à 20:23:28 »
nan je crois pas quelle soit hantée  :whistling
ce phénomène est apparue après mes remplacements/ nettoyage donc y'a une truc qui cloche suite au problème cités plus haut
ça ressemble en fait ,à une masse quelque part,j'ai lu sur un forum opel meriva que lorsque la résistance subit un échauffement (ce qui est la cas car elle a claquée)le fils marron de la résistance a tendance a avoir la gaine qui fond et fait du jeu dans la fiche et provoque des soucis de climatisation ,c'est peut être mon problème ,je vérifierai cela demain.
Merci d’être passer lire mon problème en tout cas
Hors ligne syroco
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 12 août 2014 à 11:45:59 »
alors j'ai pas de fils dessoudés encore moins de marron qui va à la résistance par contre sur la fiche résistance il n'y a que 5 emplacements sur 6 alimentés par des fils ,ca me semble normal
niveau remontage ,je vois pas ce que j'aurai pu faire de travers les fiches résistance et pulseur ont un détrompeur ,impossible de les mettre a l'envers (j'ai essayé)
voici les test effectués au matin
fiche pulseur contact mis 12.24 v
pulseur débranché ,mis du contact allumage de la ventilation ,la clim s'allume direct en mettent la position 1
pulseur débranché et résistance ventilation enlevée ,contact mis ,la clim s'allume uniquement en position 4
j'ai essayé toutes les positions de flux d'air ,attendu que la clim s'allume ,éteint manuellement celle-ci et couper le contact afin qu'elle mémorise la clim couper sur la position ,essayer de démarrer sur une autres positon de flux ,la clim s'allume plus direct au démarrage de la ventil mais 10-15 secondes après
la je seche :reflexion
edit :je viens de virer le fiche qui fait levier celle au il y a une douzaine de fils derrière le pave sélecteur de commande en laissant branchée l'autre fiche ,là la ventilation fonctionne sans la clim j'ai bien entendu, plus de sélection de flux mais ça réduit déjà les recherches
« Réponse #6 le: 12 août 2014 à 17:10:19 »
Ne sachant pas ce que tu as démonté et remonté, je penche pour un re démontage :bah
Point par point au remontage, vérifie si ta clim n'est pas alimentée malgré elle suite à un + qui traîne....
Certainement un contact parasite suite à ton remontage  :bah
