09 novembre 2026 à 08:38:46
Auteur Sujet: [Direction assistée] Problème  (Lu 9802 fois)
Hors ligne jeffdunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Motorisation: 2.0 DTI 16v
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 09 août 2014 à 20:38:04 »
Bonjour. Par avance désolé, j'ai peut-être mal cherché mais je n'ai pas réussi à trouver un post identique au miens.
Voilà mon souci :
Il y a quelques jours, je prend ma zaf, je démarre (logique), là pas de direction., j'éteint, je rallume direction repartie.
Tout à l'heure, je vais faire un tour, ok, je reprend la voiture pour rentrer chez moi plus de direction à nouveau, je redemarre plusieurs fois mais rien, du coup je suis rentré à pied (c'est bon pour la santé 15 minutes de marche lol)
Pour info, je n'ai absolument aucun voyant qui s'allume, et donc aucun message.
Auriez-vous une idée de où cela peut-il provenir ?
Probablement rien a voir, il y a 2 semaine j'ai changé mon thermostat et depuis plus de clim non plus (peut-être un hasard), mais voilà, ça peut donner une idée (j'ai pensé à l'alternateur, mais la courroie tourne, donc je me dis que normalement la clim et la direction c'est ok, a moins que comme il ne charge plus, plus assez de jus pour faire tourner le tout, sachant que la zaf démarre plutôt facilement)......
Dans l'attente de vos piste.
Cordialement
JeffDunkerque
Re : [Direction assistée] Problème
« Réponse #1 le: 09 août 2014 à 21:26:32 »
 :coucou,
peut être la batterie qui est entrain de lâcher. A vérifier.
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 09 août 2014 à 22:04:57 »
Je te remercie de ta réponse. Cela fait partie des pistes auxquelles je pense.
Du coup j'ai branché mon voltmètre et voici le résultat :
Pour info, le Compte tour fonctionne parfaitement.
 Voici les tensions relevées :
Moteur allumé  : 14,14
Accélération : 14,25
Moteur éteint sans clé : 13,40
Contact simple sans allumer le moteur : 12,62
Moteurs, feux, clim, dégivrage et autoradio allumés 13,8 & 13,9
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 09 août 2014 à 22:10:29 »
Petite précision, mis a part mon air-bag qui est défectueux depuis des années, aucun voyant ne s'allume.
J'ai voulu branché mon OP-Com mais problème logiciel j'avais oublié de l'installer et évidemment le cd etait chez moi :blush, du coup j'ai un elm327 en bluetooth branché à mon tel portable et avec l'ELM, aucun code défaut ne ressort.
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #4 le: 09 août 2014 à 22:34:19 »
vérifie la pompe d'assistance de direction si elle fonctionne
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 09 août 2014 à 22:48:09 »
Mais n'ayant a ce jour eu aucun souci avec mes direction, je ne sais pas comment la vérifier et où elle se situe.
S'il est possible de m'éclairer à ce niveau.
Encore merci pour l'aide apportée.
Cordialement
JeffDunkerque
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #7 le: 10 août 2014 à 00:52:01 »
Je trouve ta tension de moteur éteint basse, Benny qu'en pense tu  :reflexion
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 10 août 2014 à 09:30:00 »
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder tout à l'heure si la pluie cesse où elle se trouve, mais je suppose que je dois vérifier cela en dessous ?
Cordialement
JeffDunkerque
Hors ligne ErwanDTI
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #9 le: 10 août 2014 à 10:44:56 »
Pas un problème de batterie selon moi.
Ma batterie était HS il y a 4 mois,et aucuns problèmes de ce genre,sauf que parfois il démarrait très bien et parfois pas du tout.
Les tensions sont bonnes pour moi.
« Réponse #10 le: 10 août 2014 à 11:35:33 »
pour moi c'est bon  :icon_wink
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 10 août 2014 à 11:55:01 »
Hello, je viens de brancher mon op-com avec du mal (problème de logiciel, mais bon j'ai fini par y arriver), et aucun code defaut.
Bien evidemment je n'ai pas trouvé la pompe de direction donc pas possible de vérifier le niveau (sont con chez Opel, ils auraient pu faire un meilleur accès pour vérifier le niveau :(
Je pense quand même à un problème de pompe, ce qui me parait bizarre, c'est que ça me l'a fait cette semaine puis c'est revenus et là c'est totalement repartis... Peut-être un câble pensez-vous ?
Probablement rien a voir non plus, depuis que j'ai changé le thermostat, j'avais comme une odeur bizarre dans l'habitable lorsque je mettais la ventilation et comme je l'ai dit plus haut, je n'avais plus de clim (on entend un leger clic quand je met en route mais l'air reste identique,je l'ai rechargée l'an passée)
Autre question, pensez-vous qu'il est risqué que je roule avec le véhicule jusque chez moi sans la direction, sachant que je n'ai pas d'autoroute (je rappel 15 minutes à pied) ?
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #12 le: 10 août 2014 à 12:17:46 »
tu peux rouler mais tu te croiras dans un vieux camion  :ptdr
elle se trouve derriere le moteur
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 10 août 2014 à 13:18:30 »
Je te remercie, mais comment vérifier le niveau car je ne la trouve nulle part ? sois-je démonter le filtre à air (si elle est par là) ou retirer la batterie (si elle se trouve de ce côté) ?
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #14 le: 10 août 2014 à 14:19:36 »
derriere le moteur entre l'habitacle et le moteur. tu devrais la voire.
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #15 le: 10 août 2014 à 14:44:06 »
 :wacko :wacko
Euh bah je ne la vois pas désolé.....
Je vais essayer de prendre une photo de mon moteur. J'ai regardé à gauche côté filtre a air, je n'ai rien vu et à droite, je ne vois pas grand chose. Mais pas cette fichue pompe et son reservoir.
Si tu as plus de précision je suis preneur.
Je m'excuse par avance et je vous remercie de votre aide.
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #16 le: 10 août 2014 à 18:03:33 »
A y est, trouvé pompe....
Je confirme je pense que ma pompe est HS car le niveau est ok et d'après les mesures l'alternateur est ok aussi.....
Y a til un tuto pour la changer ?
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #17 le: 10 août 2014 à 19:47:05 »
regarde si tu en trouve une sur une casse car a l'époque ( 2007 je crois ) j'avais payer plus de 1000€ chez Opel :mur
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #18 le: 10 août 2014 à 19:58:53 »
Yes, mon épouse va appeler demain.
Par contre j'en ai que 2 de fiable à proximité :(
Mais une seule fait le montage, ensuite il y a des pompe d'occas sur le net, mais il faut poser :( c'est pour ça, si quelqu'un à un tuto ça m'arrangerai.
En plus pour un fait exprès, je ne peux pas me mettre sous la voiture avant vendredi ou samedi....
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #19 le: 12 août 2014 à 14:11:06 »
Bonjour à tous.
Résultat des Appels :
1 seule pompe de dispo sur 5 casse ouf c'est la même. Tarif 150 € garantie 3 mois.
Pose assurée par leurs ateliers : 250 € pour 4h30 de mo
Je pense que je m'en sort bien pour le tout à 400 (si je veux payable en 3 ou 4 fois) ?
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
JeffDunkerque
Hors ligne ErwanDTI
« Réponse #20 le: 12 août 2014 à 20:21:12 »
Es-tu sur que cela vienne de ta pompe? :rolleyes
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #21 le: 12 août 2014 à 20:30:11 »
J'avoue ne pas savoir d'où ça vient d'autre. D'autant plus que la pompe a de l'huile....
Si tu as une autre piste, je suis preneur...
Cordialement
JeffDunkerque
Hors ligne ErwanDTI
« Réponse #22 le: 13 août 2014 à 10:03:49 »
La seule piste que je peux te donner,soit sur avant de changer des pièces.
400€ si ça marche toujours pas?Tu penseras toujours que tu t'en sors bien? :icon_wink
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #23 le: 13 août 2014 à 12:49:19 »
En effet, mais tout semble se diriger vers cette piste, de plus le garage qui la monte à l'habitude et en général ils vérifient a chaque fois avant de changer la pièce, il m'est déjà arrivé qu'ils m'appellent pour me dire que ce n'était pas la pièce que j'avais acheté qui était HS.
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #24 le: 13 août 2014 à 20:25:00 »
 :mur
Bon et bien finalement, si vous avez un tuto pour le montage de ma pompe ;)
Je viens d'aller donner l'acompte pour ma pièce en vue du montage, sauf que le gars à démissionné (en tout cas c'est l'excuse donnée  :doute)
Du coup, comme c'était le seul sur les 3 mécano a changer les direction sur ce véhicule, ils ne peuvent pas le faire......
Donc votre aide est la bienvenue....
Merci par avance.
Cordialement
JeffDunkerque
